Gira G1
    Gira G1
    Ich habe ein Problem mit einem Gira G1,das G1 nimmt keine Änderungen über KNX an, obwol bei der Progammierung in der ETS alles als übertragen angezeigt wird.
    - ETS 5 neuste Version
    - USB Schnittstelle
    G1 ist ein IP Gerät, da macht die USB Schnittstelle nichts, wenn es keinen KNX IP Router in der Topologie gibt… man kann das G1 aber direkt über das Netzwerk programmieren.
      Aber selbst wenn der G1 ohne IP-Router übers Netzwerk programmiert werden kann (ich habe es noch nicht ausprobiert), wird es einem nichts bringen, da der G1 ohne IP-Router nicht mit dem KNX-Bus kommunizieren kann.
        Habe einen IP- Router verbaut und habe auch über diesen die Applikation übertragen.
          Ist auf dem G1 die neueste Firmware (mit Gira GPA) drauf?
          Ist in der ETS die neueste Applikation?
            Du musst die Filtertabellen des Routers auch konfigurieren und diesen danach programmieren
              Mich würde erst mal interessieren, woran du das feststellst?
              Gruß Andreas
