MDT STV-0640.01 und USB KNX Interface
    ich habe meinen ersten KNX Bus Test zusammengebaut unt die Adresse von 1.1. bis 1.1.3 vergeben. Ich verwende Komponenten von MDT und vin GIRA den Tastsensor 3. Das USB Interface von MDT (SCN USBR.01) und die Spannungsversorgung von MDT (STV 640.01). Die Spannungsversorgung hat die physikalische Adresse 1.1 und der USB Port 1.1.1 zumindet in meiner ETS4 Pro.
    Leider kann ich die Adressen nicht programmieren, weil ich (klingt komisch, ist aber so), die Programmiertaste auf den beidne Geräten nicht finde. Der Gira Tastsensor und der Schaltaktor von MDT lassen sich trotzdem programmieren.
    Wo ist der Fehler?
    Herzliche Grüße
    Martin
    Die Spannungsversorgung ist mehr aus Grunden der Invertur Liste in der ETS. Wichtig ist meist die Information wieviel mA sie leisten kann. Die Physikalische Adresse ist also in der Regel nur ein Platzhalter. Oder ist das ein Spannungsversorgung die "reden" kann?
    Gruß Tbi
      Sie redet mit mir, den ganzen Tag :-). Und was ist mit dem USB Port?
        Die USB-Schnittstelle wird ja auch "lokal" programmiert, da braucht man keine Programmiertaste.
        Gruß, Klaus
