Sensor für Luftfeuchtigkeit
    erst mal eine gutes neues Jahr an alle.
    Ich suche einen Sensor für Luftfeuchte und Temperatur.
    Ich möchte auf Grund der Daten eine Heizung und ein Fenster steuern.
    An dem Ort wo der Sensor installiert wird, habe ich nur eine EIB-Leitung.
    Wer kenn einen solchen Sensor? Ich weiss da gab es mal einen Beitrag, aber den habe ich nicht gefunden.
    Danke Christian
    Maybe at Elsner
      Hallo Christian,
      bei www.rts-automation.com gibt es einen KNX-Enthalpiesensor, der diese Größen auf den Bus gibt.
      Harald
        Wie wär's z.B. mit dem? http://www.eibmarkt.com/isroot/eibma...000%2056_d.pdf
        Martin
          Und dann zwei Analogeingänge??? nee, dann schon ein richtiges EIB-Gerät!
          Ich habe auch den von RTS, System55-kompatibel.
            Huuuh, ja das war mir entgangen, dass das gar kein EIB-Gerät ist. Sorry!
            Martin
              Wenn Du es ganz günstig haben willst dann empfehle ich einen SHT Sensor mit EIB Interface ein wenig bastelei aber funktioniert!
              Habe den selbst im Einsatz!
              Danke
              Christian
              Mein EIB-Projekte:
              EIB-Interface -> Siemens N148/21 IP-Schnittstelle
              EIBD -> FritzBox 7170 WLAN Router
              linKNX -> Synology DS101j NAS
              Visu -> eigene PHP-Seiten
                Zitat von Warichet Beitrag anzeigen
                Maybe at Elsner
                Anyone knows the price of the Elsner sensor ? or any means to get their price list ?
                I've send mail to them, but no reply
                  I got a reply from Elsner
                  the price for the KNX TH is 319,87 € inclusive 19% VAT.
                  By the KNX TH is not a control module there.
                  I thought the BCU was included, as the doc seems to say that the bus cable can be connected to the device. !?!
                  Bizarre
                    For people who are not afraid by do-it-yourself solutions, I would recommend the solution of Matthias Dehof.
                    http://dehof.de/eib/DE/shtsensor.htm
                    Jean-François
                      Die Preise für die EIB-Sensoren sind soweit ich gesehen habe nicht so günstig, dass sie sich zwangsweise gegenüber getrennten Sensoren und Analogeingängen lohnen würden. Ich nutze mit gutem Erfolg diesen Sensor:
                      http://www.driesen-kern.de/produkte/...rf4001oem.html
                      Der ist superkompakt (geringe Trägheit) und kostet sogar in der Variante mit geringerer Toleranz "nur" etwas über 100€. Mit Analogeingang für 200€ ist er also im Bereich der Sensoren mit eingebautem Busankoppler, man hat aber am Analogeingang noch zwei Anschlüsse frei. Ich benutze den Sensor im Außenbereich.
                      Wenn man nur die Temperatur messen möchte ist die günstigste Lösung, die ich gefunden habe dieser Meßwertwandler:
                      http://de.rs-online.com/web/search/s...0-7710&x=0&y=0
                      Der zusätzlich nötige PT100 kostet 2,50€, man bekommt also einen ziemlich genauen Temperatureingang für weniger als die Hälfte des (Merten...)-EIB-Zubehör-Preises.
                      Matthias
                        Temperatur-/Feuchtesensor
                        Insbesondere für den Außenbereich kannst Du auch die Sensoren von Hygrosens Löfflingen verwenden (z.B. FF-IND-10V), jedoch nur für Analogeingänge !
                        Vorsicht, bei diesem Einsatzzweck müssen diese wohl spritzwassergeschützt sein, dafür gibt´s von Hygrosens ein Gehäuse !
                        http://www.hygrosens.de/deutsch/home.html
                        Ebenfalls ein breites Sortiment hat http://www.fuehlersysteme.de/ (auch Kombinationen PT1000/0..10V).
                        Für den Inneneinsatz habe auch ich 2 Sensoren von Dehof im Einsatz- eine problemlose Sache- und höchst preiswert noch dazu !
                        Andreas K.
