OpenVPN einrichten am GIRA X1
    Hallo Leute!
    Ich bin gerade dabei OpenVPN am X1 einzurichten. Aktueller Stand ist folgender:
    - OpenVPN über giradns.com ist eingerichtet
    Smartphone:
    - OpenVPN-Client ist installiert, Verbindung als "user" funktioniert.
    PC:
    Aber: Der Verbindungsaufbau als "installer" funktioniert nicht. Firewalleinstellungen und Portweiterleitung zum X1 sind ok. Trotz Suche im Netz habe ich das Problem bisher nicht eingrenzen können, einzige Erkenntnis: es scheint ein Problem mit dem TAP-Netzwerkadapter am PC zu geben. Neuinstallation hat aber auch nichts gebracht.
    Fehlermeldung im Log des VPN Client am PC ist:
    Wed Nov 17 20:29:48 2021 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
    Wed Nov 17 20:29:48 2021 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
    Diese Meldung wird mehrmals wiederholt, der Verbindungsaufbau schlägt fehl.
    PC ist Windows 7 als VM.
    Irgendwelche Ideen?
    GKap
    Mit der Fehlermeldung kann ich jetzt nichts anfangen… für gewöhnlich sind die Logs länger… dass die Ports für User und Installer unterschiedlich sind, ist aber bekannt und gecheckt?
      Ja, beide Ports sind eingerichtet.
      Wie ich geschrieben habe, funktioniert "user". Und auch bei "installer" gibt es eine Kommunikation bis zum X1, denn wenn ich ein falsches Passwort angebe, wird die Verbindung gleich abgelehnt.
      Hier mochmals das gesamte Log eines nicht erfolgreichen "installer"-Verbindungsaufbaues:
      2021-11-19 12:16:06 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
      2021-11-19 12:16:06 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-256-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-256-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-256-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-256-CBC' to silence this warning.
      2021-11-19 12:16:06 OpenVPN 2.5.4 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 20 2021
      2021-11-19 12:16:06 Windows version 6.1 (Windows 7) 64bit
      2021-11-19 12:16:06 library versions: OpenSSL 1.1.1l 24 Aug 2021, LZO 2.10
      2021-11-19 12:16:06 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:25340
      2021-11-19 12:16:06 Need hold release from management interface, waiting...
      2021-11-19 12:16:06 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:25340
      2021-11-19 12:16:07 MANAGEMENT: CMD 'state on'
      2021-11-19 12:16:07 MANAGEMENT: CMD 'log all on'
      2021-11-19 12:16:07 MANAGEMENT: CMD 'echo all on'
      2021-11-19 12:16:07 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 5'
      2021-11-19 12:16:07 MANAGEMENT: CMD 'hold off'
      2021-11-19 12:16:07 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
      2021-11-19 12:16:09 MANAGEMENT: CMD 'username "Auth" "Administrator"'
      2021-11-19 12:16:09 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
      2021-11-19 12:16:09 MANAGEMENT: >STATE:1637320569,RESOLVE,,,,,,
      2021-11-19 12:16:09 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]46.124.70.14:1194
      2021-11-19 12:16:09 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[8192->8192]
      2021-11-19 12:16:09 UDP link local: (not bound)
      2021-11-19 12:16:09 UDP link remote: [AF_INET]46.124.70.14:1194
      2021-11-19 12:16:09 MANAGEMENT: >STATE:1637320569,WAIT,,,,,,
      2021-11-19 12:16:09 MANAGEMENT: >STATE:1637320569,AUTH,,,,,,
      2021-11-19 12:16:09 TLS: Initial packet from [AF_INET]46.124.70.14:1194, sid=d2db3894 d76f9682
      2021-11-19 12:16:09 VERIFY OK: depth=1, CN=GSRVKX02-000ab3297c95 CA
      2021-11-19 12:16:09 VERIFY KU OK
      2021-11-19 12:16:09 Validating certificate extended key usage
      2021-11-19 12:16:09 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
      2021-11-19 12:16:09 VERIFY EKU OK
      2021-11-19 12:16:09 VERIFY OK: depth=0, CN=GSRVKX02-000ab3297c95 CA
      2021-11-19 12:16:09 WARNING: 'dev-type' is used inconsistently, local='dev-type tap', remote='dev-type tun'
      2021-11-19 12:16:09 WARNING: 'link-mtu' is used inconsistently, local='link-mtu 1590', remote='link-mtu 1542'
      2021-11-19 12:16:09 WARNING: 'tun-mtu' is used inconsistently, local='tun-mtu 1532', remote='tun-mtu 1500'
      2021-11-19 12:16:09 WARNING: 'keysize' is used inconsistently, local='keysize 256', remote='keysize 128'
      2021-11-19 12:16:09 Control Channel: TLSv1.3, cipher TLSv1.3 TLS_AES_256_GCM_SHA384, peer certificate: 2048 bit RSA, signature: RSA-SHA256
      2021-11-19 12:16:09 [GSRVKX02-000ab3297c95 CA] Peer Connection Initiated with [AF_INET]46.124.70.14:1194
      2021-11-19 12:16:10 MANAGEMENT: >STATE:1637320570,GET_CONFIG,,,,,,
      2021-11-19 12:16:10 SENT CONTROL [GSRVKX02-000ab3297c95 CA]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
      2021-11-19 12:16:11 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route 192.168.1.0 255.255.255.0,route 10.8.13.1,topology net30,ping 10,ping-restart 60,ifconfig 10.8.13.10 10.8.13.9,peer-id 1,cipher AES-256-GCM'
      2021-11-19 12:16:11 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
      2021-11-19 12:16:11 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
      2021-11-19 12:16:11 OPTIONS IMPORT: route options modified
      2021-11-19 12:16:11 OPTIONS IMPORT: peer-id set
      2021-11-19 12:16:11 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1657
      2021-11-19 12:16:11 OPTIONS IMPORT: data channel crypto options modified
      2021-11-19 12:16:11 Data Channel: using negotiated cipher 'AES-256-GCM'
      2021-11-19 12:16:11 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
      2021-11-19 12:16:11 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-GCM' initialized with 256 bit key
      2021-11-19 12:16:11 WARNING: Since you are using --dev tap, the second argument to --ifconfig must be a netmask, for example something like 255.255.255.0. (silence this warning with --ifconfig-nowarn)
      2021-11-19 12:16:11 interactive service msg_channel=392
      2021-11-19 12:16:11 OpenVPN ROUTE: OpenVPN needs a gateway parameter for a --route option and no default was specified by either --route-gateway or --ifconfig options
      2021-11-19 12:16:11 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 10.8.13.1
      2021-11-19 12:16:11 OpenVPN ROUTE: failed to parse/resolve route for host/network: 192.168.1.0
      2021-11-19 12:16:11 open_tun
      2021-11-19 12:16:11 tap-windows6 device [OpenVPN TAP-Windows6] opened
      2021-11-19 12:16:11 TAP-Windows Driver Version 9.24
      2021-11-19 12:16:11 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.13.10/10.8.13.9 on interface {F4F6B314-BF80-4A0C-89A3-F1B192491757} [DHCP-serv: 10.8.13.8, lease-time: 31536000]
      2021-11-19 12:16:11 Successful ARP Flush on interface [20] {F4F6B314-BF80-4A0C-89A3-F1B192491757}
      2021-11-19 12:16:11 MANAGEMENT: >STATE:1637320571,ASSIGN_IP,,10.8.13.10,,,,
      2021-11-19 12:16:11 IPv4 MTU set to 1500 on interface 20 using service
      2021-11-19 12:16:16 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:16 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:21 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:21 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:22 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:22 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:23 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:23 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:24 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:24 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:25 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:25 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:26 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:26 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:27 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:27 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:28 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:28 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:29 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:29 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:30 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:30 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:31 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:31 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:32 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:32 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:33 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:33 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:34 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:34 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:35 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:35 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:36 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:36 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:37 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:37 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:38 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:38 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:39 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:39 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:40 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:40 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:41 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:41 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:42 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:42 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:43 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:43 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:44 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:44 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:45 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      2021-11-19 12:16:45 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
      2021-11-19 12:16:46 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
      SYSTEM ROUTING TABLE
      0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.200 p=0 i=11 t=4 pr=3 a=1204 h=0 m=10/0/0/0/0
      127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=3 a=1218 h=0 m=306/0/0/0/0
      127.0.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=3 a=1218 h=0 m=306/0/0/0/0
      127.255.255.255 255.255.255.255 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=3 a=1218 h=0 m=306/0/0/0/0
      192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.26 p=0 i=11 t=3 pr=3 a=1204 h=0 m=266/0/0/0/0
      192.168.0.26 255.255.255.255 192.168.0.26 p=0 i=11 t=3 pr=3 a=1204 h=0 m=266/0/0/0/0
      192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.26 p=0 i=11 t=3 pr=3 a=1204 h=0 m=266/0/0/0/0
      224.0.0.0 240.0.0.0 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=3 a=1218 h=0 m=306/0/0/0/0
      224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.26 p=0 i=11 t=3 pr=3 a=1207 h=0 m=266/0/0/0/0
      224.0.0.0 240.0.0.0 0.0.0.0 p=0 i=20 t=3 pr=3 a=1052 h=0 m=266/0/0/0/0
      255.255.255.255 255.255.255.255 127.0.0.1 p=0 i=1 t=3 pr=3 a=1218 h=0 m=306/0/0/0/0
      255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.26 p=0 i=11 t=3 pr=3 a=1207 h=0 m=266/0/0/0/0
      255.255.255.255 255.255.255.255 0.0.0.0 p=0 i=20 t=3 pr=3 a=1052 h=0 m=266/0/0/0/0
      SYSTEM ADAPTER LIST
      TAP-Windows Adapter V9
      Index = 20
      GUID = {F4F6B314-BF80-4A0C-89A3-F1B192491757}
      IP = 0.0.0.0/0.0.0.0
      MAC = 00:ff:f4:f6:b3:14
      GATEWAY = 0.0.0.0/255.255.255.255
      DHCP SERV = 0.0.0.0/255.255.255.255
      DHCP LEASE OBTAINED = 2021-11-19 12:16:46
      DHCP LEASE EXPIRES = 2021-11-19 12:16:46
      DNS SERV =
      Wintun Userspace Tunnel
      Index = 19
      GUID = {617B47D6-785B-451B-95CC-0D91B49DACF8}
      MAC =
      DNS SERV =
      Intel(R) PRO/1000 MT-Netzwerkverbindung
      Index = 11
      GUID = {1C239BCB-0CBE-4C87-8131-729C451D0DC1}
      IP = 192.168.0.26/255.255.255.0
      MAC = 00:0c:29:00:00:26
      GATEWAY = 192.168.0.200/255.255.255.255
      DHCP SERV = 192.168.0.101/255.255.255.255
      DHCP LEASE OBTAINED = 2021-11-19 11:56:41
      DHCP LEASE EXPIRES = 2021-11-19 15:56:41
      PRI WINS = 192.168.0.101/255.255.255.255
      SEC WINS =
      DNS SERV = 192.168.0.101/255.255.255.255
      2021-11-19 12:16:46 Initialization Sequence Completed With Errors ( see http://openvpn.net/faq.html#dhcpclientserv )
      2021-11-19 12:16:46 MANAGEMENT: >STATE:1637320606,CONNECTED,ERROR,10.8.13.10,46.12 4.70.14,1194,,
      GKap
        Wie es aussieht ist tun und tap unterschiedlich… ggf. mal das lokale Profil auch auf tun umstellen.
          Was meinst du mit lokalem Profil? Die beiden Zertifikatsdateien user.ovpn und installer.ovpn kommen aus dem X1, ich denke, die sollte ich nicht editieren!
          GKap
            Achso … ich würde die beiden Dateien mal auf die Plausibilität prüfen… am besten zusammen mit der Serverkonfiguration, die du in der jeweiligen Firmwaredatei im X1 findest … wenn Du das nicht selbst machen kannst oder willst, dann sollte es halt der Gira-Support machen… Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine alte OpenVPN Client Version besser funktionieren könnte.
