KNX/EIB
- √ - komische Fehlermeldung in der ETS 3 f
wenn ich versuche in der ets 3 f einen tastsensor 2plus 2fach V2 auszulesen erhalte ich folgende fehlermeldung im anhang. und die ets wird beendet.
ich habe das plugin für den tastsensor installiert und kann die parameter anzeigen und ändern im plugin. wo liegt der fehler?
Hast Du mal versucht eine neue Datenbank an zu legen, dort den TS2 zu importieren und nur mal einen Taster angelegt zum testen? Sieht ein bissel nach Datenbankfehler aus.
ich habe mal die datenbankpflege durchlaufen lassen, hat auch einige parameter repariert.
danach mal wie empfohlen eine neue db angelegt, gleiches gerät eingefügt und dann kommt a connection to the device is already...
EDI: EIBlib/IP EDI Params: Server=192.168.4.105;Protocol=TCP;ConfigPort=50000;ReadPort=50001;WritePort=50002;COM=1 Last messages (EMI2): 13:15:02.502 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:02.767 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:05.061 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1323 698A C3 00 80 0C 46 13:15:07.464 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:07.495 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:07.511 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:10.787 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1116 6C04 C1 00 81 13:15:12.285 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3004 E1 00 80 13:15:12.598 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:12.956 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3002 E1 00 80 13:15:13.315 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3003 E3 00 80 18 08 13:15:13.705 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:13.815 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:17.544 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:17.669 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:17.700 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:21.710 S 04 P_GETV.req 01 0060 13:15:21.710 R 05 P_GETV.con 01 0060 12 13:15:22.584 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:22.725 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:22.787 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:25.455 R 0A L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 112A 691F C2 00 80 43 13:15:25.533 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1110 6923 C1 00 81 13:15:25.923 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0029 3901 E3 00 80 07 F4 13:15:27.624 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:27.671 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:27.874 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:28.092 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 111A 6C00 C1 00 81 13:15:28.545 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0010 3900 E3 00 80 07 FA 13:15:32.571 S 04 P_GETV.req 01 0060 13:15:32.571 R 05 P_GETV.con 01 0060 12 13:15:32.680 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:32.774 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:32.977 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:36.989 S 04 P_GETV.req 01 0060 13:15:36.989 R 05 P_GETV.con 01 0060 12 13:15:37.723 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:37.786 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:38.083 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:38.629 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 1117 6C03 C1 00 81 13:15:42.565 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3004 E1 00 80 13:15:42.815 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7 13:15:43.174 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3002 E1 00 80 13:15:43.533 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3003 E3 00 80 18 08 13:15:43.908 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:43.986 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:44.189 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 132D 6982 C3 00 80 0C 5C 13:15:47.812 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3000 E3 00 80 64 64 13:15:47.890 R 09 L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0020 2800 E1 00 80 13:15:47.906 R 0B L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Write) BC 0002 3001 E3 00 80 18 B7
