Miele@Home LBS for Homeserver (14360)
    E7 = Device means
    1) SerialNo.
    or
    2) MaterialNo
      Zitat von knxhans Beitrag anzeigen
      E7 = Device means
      1) SerialNo.
      or
      2) MaterialNo
      SERIAL NUMBER, including leading zeros.
        Test on the Miele Website is still working fine. Switching on/of via website also works but I do have an authorization problem with the HS. Any ideas? Looks like a problem with the token.
        My HS ist 4.11.1 Thanks!
        Zuletzt geändert von knxhans; 16.03.2022, 14:49.
          First Request Error Text:
          HTTP Code: 400 received when doing a POST request. Response: {"code":400,"message":"GENERIC_VALIDATION_ERROR (Error Code: INVALID_LANGUAGE)"}
          E6: "de" and "DE" tested
          EDIT: E6: "de-DE" is the correct input
          Zuletzt geändert von knxhans; 16.03.2022, 15:17.
            Still working fine with my Miele G7660. It is very useful to check first alle actions on Miele Developer site.
            E23 is not working für my device (ProgrammId 6 = AUTO). I get an error code 400 which means "Malformed request"
            But if I send
            { "programId": 6 }
            on E15 the dishwasher starts in Programm AUTO. Don't know why
            on E23 is not working.
            This is the trigger for me to start the device, when solar energy is high. 👍
            Zuletzt geändert von knxhans; 19.03.2022, 14:07.
              bei mir will der Logikbaustein nich so wie ich…
              hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
              This gallery has 1 photos.
                Can you show us a screenshot of how you configured the Baustein in the Gira Experte?
                  Hier der Baustein im Experten:
                    I just released version 1.4 of the Miele @ Home module for Homeserver!
                      ich komme einfach nicht weiter. Ich habe den Miele Trockner auf der Miele Devlopment API Seite getestet und da läst sich dieser auch normal Ansprechen.
                      Ich möchte jetzt den Status der Maschine wie Restzeit/Programm etc....gerne auf dem HS angezeigt bekommen.
                      Dafür habe ich den LBS von Roeller wie folgt parametriert :
                      In der Eingangsbox die KO´s sind als 1Bit Objekte angelegt und in der Ausgangsbox die KO´s als Text.
                      Meine Verstandsfrage ist, wie bekommen die KO´s in der Eingangsbox ihren Wert (also welches Event muss ausgelöst werden) damit ich die Rückmeldung auf den Ausgangsboxen bekomme.
                      In HS - debut Liste wird ebenfalls der LBS nicht angezeigt.
                      Irgendwas fehlt noch oder falsch bei meiner Logik....
                      Kann mir hier jemand helfen ?
                      Vielen Dank,
                      Florian
                      Zuletzt geändert von Rennradflo; 03.07.2022, 08:58.
                        Habt ihr für den "Get Status" ein LBS JSON Baustein benutzt und wenn ja mit welchem JSON Befehl ?
                          Ich habe es soweit jetzt hinbekommen das ich mit dem GLE online testen konnte was beim Senden eine 0/1 auf den Eingängen am Ausgang ankommt.
                          Was mich wundert ist warum keine "remaining time" beim Abfragen von "Get State" ausgegeben wird..... Muss hier ein Befehl noch abgefragt werden ?
                          Außerdem bekomme ich den Fehler "Generic Buisness" .....Was könnte hier das Problem sein ?
                          Wäre dankbar wenn jemand hier helfen kann.
                          Ich möchte eigentlich nur die Restzeit/Programm/ProgrammPhase über den Baustein abfragen und auf den HS mir ausgeben lassen.
                          Vll. hat jemand das hier schon umgesetzt und könnte weiterhelfen.
                          Danke Euch...
                          Zuletzt geändert von Rennradflo; 04.07.2022, 09:17.
                            Hm was soll da an Restzeit kommen, wenn das Gerät aus ist?
                              Das ist ein Beispiel....ich hatte es auch schon abgerufen wo das Gerät gelaufen ist.....
                              Es kennzeichnet nur die entsprechenden Stellen...
                              Aber hier noch mal paar Screenshots mit in Betrieb...
                              Zuletzt geändert von Rennradflo; 04.07.2022, 09:16.
                                Also ich sehe da eine 18 als Wert.
