B&J PM mini Premium Applikation Melder -> Überwachen
    Ich möchte mit der Funktion „Überwachen“ Bewegungen unter vier Sekunden (vorbei laufen) weg filtern.
    Aber die Funktion scheint bei mir unter fünf Sekunden nicht so richtig zu funktionieren
    Bewegung die deutlich kürzer als die eingestellte Zeit ist führt nur zur einem verzögerten einschalten.
    Habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht, habe ich eine Einstellung übersehen oder habe ihr andere Ideen?
    Was passiert denn bei 10 Sekunden und 100%? Dann müsstest du dich 10 Sekunden lang im Erfassungsbereich bewegen damit der Melder einschaltet. Unter 10 Sekunden sollte nix passieren. 2 Sekunden halte ich für sehr knapp.
    Gruß Ingolf
      Ist so ein Grund weswegen ich überall Soft AN/AUS benutze beim Licht, dann ist es in den Augen nicht so störend wenn es auch wegen kurzen Bewegungen schaltet.
        Ab 5 Sekunden funktioniert das ja auch aber alles unter 5 Sekunden, leider nicht so wie ich mir es erhofft habe.
