Zwei Facility Server Redundant betreiben
    Hallo
    Ich habe schon das Forum durchsucht aber nicht wirklich das richtige gefunden. Ich möchte gerne zwei Facility Server Redundant oder im Wechsel betreiben. Das Bedeutet das wen einer der FS ausfällt der zweite automatisch den Betrieb aufnimmt. Würde hierfür die Remanent Daten des der FS auf einem FTP Server speichern. Normalerweise müsste ja hierfür beide die gleiche IP Adresse haben damit auch die Visu funktioniert. Wie können diese nun am besten abwechselnd betrieben werden bzw. wie kann hier eine Praktikable Umschaltung realisiert werden? Oder kann einen FS im Stand By betrieben werden?
    RaFi
    Also es gibt da schon einen Widerspruch in deiner Aussage:
    Ohne Daten gibt es schon keine Redundanz mehr. Was bringen dir zwei Visus, wenn dahinter der einzige FTP-Server mit den Daten chrasht?
    Es lassen sich garantiert irgendwelche Plattformen redundant auslegen, aber ohne gespiegelt Datenbank im Hintergrund bringt das alles nichts.
    Im Bereich KNX gibts die komplette Spiegelung von 2 Systemen als Redundanz den Eisbär von Alexander Maier. Kostet dann natürlich auch 2xHardware und 2xSoftware…
      Warum nicht einfach mal die Suchfunktion im Forum bemühen?
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...danten-betrieb
        Es gibt auch hier im Downloadbereich eine Bibliothek dazu:
        http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100049
          Der Homeserver kann seine Remanentdaten auf zwei FTP-Server auslagern. Mache ich auch so. Einmal NAS, einmal Cloud.
          Kostet 2 x Hardware, 1x Software.
            Schon mehrfach umgesetzt. Es gibt dazu auch im Appshop von Gira entsprechende Vorlagen. In Betrieb ist dann immer nur ein FS.
            Sven :-)
              Danke Sven, nach so etwas habe ich gesucht.
