ETS4 Problem nach SQL SP3
    Nach unzähligen Neuaufsetzungen meines Rechner habe ich festgstellt, das entweder das SQLServer 2008 oder das SQLServer 2008 R2 SP3 die ETS soweit bringt, das beim Anlegen einer Datenbank folgende Fehlermeldung kommt:
    Datenbank 'C:\ProgramData\KNX\ETS4\v4.0\Databases\Neue Datenbank.mdf' konnte nicht erzeugt werden.
    Failed to load Msxmlsql.dll.
    Error 8179, Level 16, State 5, Procedure usp_ImportKnxData, Line 21, Message: Could not find prepared statement with handle 0.
    VisualStudio Express installiert sich den SQLServer 2008 (DEU) und die ETS4 installiert sich den SQLServer2008 R2. Nach diesem Installationsvorgang funktioniert die ETS4 noch einwandfrei. Nach dem Installieren der SP3´s beider SQLServer ist es dann vorbei :-(
    Hat von euch auch wer dieses Problem bzw. hat jemand einen Rat?
    Thomas
    Ist nicht der Grund warum wir so teuer für diese Profi-Software zahlen müssen der, dass wir da auch professionellen Support für bekommen?
    => Ticket bei der Konnex aufmachen und die das lösen lassen.
    (Bei OpenSource hätte man sich auch selbst behelfen können...)
      >> Hat von euch auch wer dieses Problem ?
      Ja ich habe das selbe Problem mit SQL Server von MS Visual Studio und dem SP3.
        Vielleicht hilft Euch das weiter?
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...lt-werden.html
        MfG
        Dirk probieren geht über studieren
          Hallo Thomas,
          Schau mal hier INF: Ursachen für Probleme mit dem SQL-Server (KB100002)
          (letzter Abschnitt; die dritte und einfachste Behebungsmöglichkeit hilft normalerweise).
          Die ETS installiert den SQL-Server in der englischen Variante. "Lustigerweise" schaffen es die Service Packs, in dem shared-Bereich einzelne Sprachvarianten upzudaten und andere in der alten Version zu belassen.
          Schau mal in C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Shared; dort findet sich die Msxmlsql.dll. Merke dir das Dateidatum. Dann gehe in den Resources-Ordner darunter. Dort findet man die sprachspezifischen Dateien, z.B. in 1031 deutsch, in 1033 englisch usw. Die zu Msxmlsql.dll gehörige Sprachdatei heißt Msxmlsql.rll. Wahrscheinlich liegt dort noch eine in der alten Version.
          Gruß, Klaus
