Wasser in Bachlauf detektieren
Ein simpler Schwimmerschalter mit Reed für um die 15.- EUR täte es vermutlich auch. Der Besteht nur aus Kunststoff, Reed und einem Magneten und dem Anschlußkabel.
siehst ud hier:
Wasser-Schwimmerschalter | Wasser - im Conrad Online Shop günstig kaufen
oder im RS onlineshop 519-242 für ca. 6 €
Ein bischen Physik für IT-ler:
bei -1 °C ist dein Rohr auch bereits eingefroren, da bewegt sich nichts mehr.
Als IT-ler verstehe ich das erst wenn ich ein digitales Signal habe. Wenn das einfacher und günstiger geht, freue ich mich auch deinen Vorschlag.Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenWenn du die Lösung mit den kommunizierenden Röhren bauen willst, verstehe ich nicht, warum du einen so teuren Schalter einbauen willst, nur um den Flüssigkeitsstand von Wasser zu messen. (dafür kann ich dir auch einen Lieferanten raussuchen)
Aber bitte bedenken, die Lösung muss schon mal -15° abkönnen, und da hat mir eine Lösung ohne bewegliche Teile schon gut gefallen (Wobei sich bei der Temperatur auch in den kommunzierenden Röhren nicht mehr viel abspielt)
Wenn du die Lösung mit den kommunizierenden Röhren bauen willst, verstehe ich nicht, warum du einen so teuren Schalter einbauen willst, nur um den Flüssigkeitsstand von Wasser zu messen. Auch verbraucht dieser ständig Strom für die Vibration. Wir setzen die Teile im industriellen Bereich ein, um Füllstände von dickflüssigen Ölen zu überwachen, dort sind sie wirklich sehr gut, aber für Wasser kannst du auch einen billigen Schalter von RS (12,--Euro) oder einen Kabelschalter, wie er auch an billigen Tauchpumpen ist, einsetzen. (dafür kann ich dir auch einen Lieferanten raussuchen)
Die Vibrationsgrenzschalter benutzen wir in der Firma für Voll und Leer Meldungen bei Tanks und behältern. Allerdings von der Firma Endress und Hauser. Ich finde die Geräte sehr gut!! Sind wenig Störanfällig, allerdings isolieren wir sie zum Teil wenn sie außen montiert sind. Ich würde bei den Geräten auf die Anschlussart achten, die schwarzen, eckigen Magnetventilstecker halten nicht lange ihre IP Schutzart...
Die Geräte von Endress und Hauser wirste aber nicht unbedingt zu dem Preis bekommen...
Gruß Patrik
Worauf ich hinauswollte - ich hab auch einen Teich mit Bachlauf - dass solche Röhren dann eben auch zufrieren und der Eisdruck zerstörerisch wird.
bis -40°C sind die Spezifikationen des Vibrationsgrenzschalters, NICHT die Spezifikation meines Teiches!
Ergänzung: Ich will ja nicht die Elektronik im Winter abbauen müssen!
Hast Du Frostschutzmittel im Teich?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenDas Ding soll bis -40° funktionieren.
danke Euch für die interessanten Vorschläge, immer wieder toll, was da zusammenkommt.
Ja, warum eigentlich das Ganze?
Der Bachlauf wird entweder natürlich gespeist, wenn die Quelle Wasser liefert, oder über eine Pumpe wenn die Quelle kein Wasser liefert!
Liefert die Quelle Wasser kann ich mir das Pumpen sparen.
Mein Favorit wäre, auf Grund eurer Vorschläge 2 kommunizierende Röhren.
Eine vor einer kleiner Staustufe im Bach, die andere außerhalb des Bachlauf.
In der außerhalb würde ich einen Vibrationsgrenzschalter http://docs-europe.electrocomponents...6b80803cbe.pdf
einbauen.
Damit habe ich keine beweglichen Teile. Das Ding soll bis -40° funktionieren.Und die Elektrik ist ausserhalb des Bachlaufes. Einzig der Preis von 184€ ist an dem Vorschlag etwas störend, aber das sparen wir ja sicher an Pumpenlaufzeit ein
, zumindest werde ich das so meiner Frau verkaufen!
Das ist eine unzulässige FrageZitat von kisenberg Beitrag anzeigenWarum eigentlich?
Viel Sensorik wird nur benutzt "weil man es wissen will". Wenn ich mir die hier oft vorgestellten Visus anschaue, dann glaube ich sogar, dass der überwiegende Teil an gesammelter Information nicht der Automatisierung, sondern der Befriedigung der Neugier dient.
Aber das ist ja völlig legitim.
Marcus
Die Frage stell ich mir auch grad, ist für dich nicht eher der Wasserstand im Teich wichtig? Damit kannst du entscheiden, ob du "künstlich" nachhelfen musst.Zitat von kisenberg Beitrag anzeigenWarum eigentlich?
Warum eigentlich?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenIch sollte nun detektieren können, ob die Quelle (Bachlauf in den Teich) Wasser liefert (AN/AUS)
Wenn du das "Paddel" unten in den Bachlauf legst, oder als Brettchen, wie ein kleines Wehr in den Lauf einbaust, sieht man es kaum. Ein einfacher Schalter kann dir dann über eine Tasterschnittstelle das Fliessen des Wassers signalisieren.
Vermutlich denke ich mal wieder nicht kompliziert genug, aber ich würde da ein Wasserrad aufstellen. Wenn sich das dreht, betätigt es einen Taster, den man mit einem Binäreingang abfragen kann. Damit bekommt man sogar ein grobes Maß für die Wassermenge.
Das Paddel mit Schalter dran, wie von Stefan vorgeschlagen, halte ich auch für eine gute Methode. Ich bin immer für möglichst einfache Lösungen, aber ich bin ja auch kein Ingenieur
Marcus
