Billigster Feuchte/Temperatursensor KNX ?
    Für Gartenhütte gesucht.
    Hätte da Jemand einen Tip für mich?
    Danke!
    Siehe Lingg&Janke
    ALTF55-BCU-RW Temperatur- und Feuchtesensor in Abdeckung 55x55, reinweiß, inklusive KNX Busankoppler 87195-RW
    https://lingg-janke.de/knx-eco-plus-...n-exclusiv-55/
    Gruss Peter
      Vielen Dank Peter!
      Ich habe jetzt nicht rauslesen können ob ich das Anschlusskabel brauche?
      - Komplett mit integriertem KNX UP Busankoppler, jedoch ohne Anschlusskabel (87180 - 87185)
      Und könnte man den auch in einen AP Rahmen packen?
      lg
        Hallo..
        was für ein Anschlusskabel? Ein Buskabel braucht das Gerät. Roter und Schwarzer Draht.
        Aufputzrahmen? Also in eine AP-Dose mit 55er-Ausschnitt oder Aufputzdose und zusätzlichem 55er-Abdeckrahmen.
        Gruss Peter
          L&J faselt auf der webseite mehrfach was von einem anschlusskabel...
            Das Anschlusskabel wäre für die Binäreingänge, ähnlich wie bei einer Tasterschnittstelle. Allerdings weiß ich gar nichht ob die aktiv sind.
              Jo genau. Ziemlich unübersichtlich...
              Danke für eure Hilfe!
              Noch eine wichtige Frage, weil für die Gartenhütte:
              Gibt es ein AP Gehäuse dafür?
              Zuletzt geändert von Burgerking; 02.12.2021, 06:57.
                Alles was Dein Dealer der Schaltermafia im Angebot hat, mit passenden 55-er Standardrahmen, sowie die UP-Variante eben auch verbaut wird.
                  Die Binäreingänge müssten aktiv sein, es gibt ja auch eine Erweiterung auf 8 Tasten und du kannst die anstelle oder sogar parallel zu exte4nen Tasten betreiben. 8er Schalter habe ich schon gehabt.
                    Siehe meine Antwort
                    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...66#post1713666
