Kondensator für ABB TS/U 4.1 gesucht (an die Elekorobastler)
    Hallo Allen,
    meine KNX Tasterschnittstellen ABB TS/U 4.1 fallen nun so langsam alle nach ca. 20 Jahren aus und ich frage mich warum. Verdacht war gleich -> ELKOs.
    Ich hab so ein Teil nun mal aufgemacht und die ELKOs gemessen. Wie vermutet sind die alle defekt bzw. haben kaum noch Kapazität.
    Leider finde ich bei allen Händlern (Völkner, Conrad, Reichelt) nicht die richtigen die dort von der Bauart reinpassen. Es sind ELKOs 460myF 6,3V 105Grad, Durchmesser 10mm Höhe 10mm.
    Hat von Euch jemand eine Quelle wo man die Eklos mit den Maßen 10x10mm beziehen kann? Es sind keine SMD sondern mit Füßen Rastermaß 5mm.
    Noch eine Frage: Ich lese immer (z.B. Bei Völkner) das die ELKOs eine Lebenszeit von z.B. 1000h haben, wenn es mal hoch kommt 10000h. Das ist ja fast gar nichts. Wie gesagt meine haben 20 Jahre gehalten, da sind ja ca. 170000h. Wie ist denn diese Diskrepanz zu erklären?
    Danke Gruß Haxley
    Hallo Haxley
    z.B. hier:
    https://www.distrelec.ch/de/elektrol...=50&track=true
    Die Lebensdauer ist halt stark von der Temperatur abhängig. Bei einem Elko, welcher für 105 Grad ausgelegt ist, aber nur bei 30 Grad betrieben wird, wird die Lebensdauer länger sein.
    Fabian
      https://de.wikipedia.org/wiki/Alumin...or#Lebensdauer
      Im Industriebereich sind Betriebstemperaturen bis 50°C der Standard. Angenommen ein 105° Elko mit 10.000 h Lifetime ist bei 50°C Umgebungstemperatur einer Eigener- wärmung von 25°C ausgesetzt, das sind 30°K unter Spezifikation. Daraus resultiert eine Lebenserwartung von 80.000 h – etwa 9 Jahren.
      ist jetzt nur ein Auszug... viel Spass beim Löten !!
      Zuletzt geändert von TomasM; 01.12.2021, 16:33.
        Hallo Faby,
        die sind leider alle über 10mm hoch. Na ich suche mal weiter.
        Gruß Haxley
          Du kannst ja auch ggf. andere mit einer etwas anderen Kapazität nehmen, ggf. hast Du dann mehr Auswahl...
          Solche gehen wohl nicht oder ?
          https://www.reichelt.de/aluminium-el...ct=pos_0&nbc=1
            Hab welche gefunden: Würth Elektronik WCAP-ATLL 860160274021
