Mdt Präsenzmelder bei Tag aus, bei Nacht ein plus Sperre
    Hallo zusammen
    Ich habe Tag/ Nachtumschaltung zur Zeit noch über einen Aussensensor von Steinel. (später über Wetterstation). Dies funktioniert.
    Nun möchte ich, dass am Tag der PM das Licht nicht schaltet, nur in der Nacht soll das Licht ein bzw. ausgeschaltet werden über den Automatikmodus. In der Nacht soll der PM aber auch gesperrt werden können, dass die Ambientebeleuchtung (Treppenlicht, Lichtbaum in der Ecke, Lichterketten mit Batterien auf Highboard) zur Geltung kommen können.
    Tag: kein Automatikmodus des PM's, Licht Flur schaltet nicht. Über Taster kurz, lang soll das Licht via PM eingeschaltet werden können.
    Nacht: Automatikmodus des PM's, Licht schaltet bei Präsenz
    Nacht und Sperre: PM soll gesperrt werden können, trotzdem aber das Licht über Taster kurz, lang manuell, am liebsten über PM ein bzw. ausgeschaltet werden können, so dass bei kurzer Betätigung des Tasters der PM kurz aktiviert wird, das Licht solange brennt wie Präsenz da ist und danach wieder löscht und den PM wieder sperrt.
    Im PM habe ich die Einschaltschwelle Tag bei 5 Lux (Mindestwert). Nun ist aber bei einem dunklen Tag (jetzt draussen 384 Lux, drinnen 0 Lux) der Wert auch mal 0 Lux, somit schaltet das Licht am Tag doch ein, obwohl es dann nicht müsste nur fürs kurze durchlaufen.
    Werde noch Bilder anfügen von den Gruppenadressen.
    Weiss hier jemand eine gute Lösung?
    Bist jetzt funktioniert: Tag/ Nachtumschaltung, Sperre Nacht PM= kein Licht, bei normalem Tag über 5 Lux= kein Licht, bei Tag über 5 Lux kann dann Licht manuell über PM ein/ ausgeschaltet werden.
    Was nicht funktioniert: bei Tag unter 5 Lux soll kein Licht angehen, geht jetzt aber an. Wenn nachts PM gesperrt ist über Taste kurz/lang manuell Licht einschalten über PM nicht möglich.
    Pm Tagsüber komplett sperren.
      Ein Lichtkanal für tagsüber, Nachtobjekt wird nicht belegt. Mode auf Halbautomatik, also Ein nur per Taste, Aus automatisch.
      Ein zweiter Lichtkanal für nachts, normaler Mode Vollautomatik. Tagobjekt wird nicht benutzt. Sperrfunktion über Taste.
        Eingesetzte Komponenten:
        SCN-P360D4.02 Präsenzmelder 4S
        BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart mit Temperatursensor
        STEINEL iHF 3D KNX
        AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A
          Hallo Florian Bei Sperrung tagsüber geht dann aber eben das manuelle Einschalten nicht mehr, oder liege ich hier falsch?
            Hallo hjk
            Super vielen Dank für dein Tipp. Habe dies nun mal so parametriert und es scheint alles zu klappen wie ich es gern möchte. Noch warten bis Nacht und morgen sehe ich dann ob auch in der Nacht so funzt, denke aber schon.
            Nochmals vielen vielen Dank und ein supertolles Wochenende euch allen.
            Gruss Hinty
