[Gelöst] NodeRed - KNX - Gira X1 Verbindung
    Hallo. Eine schnelle Frage. Ich bin Anfänger im NodeRed Bereich und gerade dabei meine komplette Visu darüber machen zu wollen. Bisher lief es über den X1 und die Gira App. Alles ohne Probleme. Komplette Haussteuerung und Beregnung.
    Frage: Kann der Gira X1 als IP Gateway beide Systeme handlen? Ich bekomme nach der Installation des Gateways im NodeRed den Fehler: "Currently no available tunnels in the interface."
    Wenn ich jetzt den GPA deaktivieren würde, ist dann ein "tunnel" frei und ich kann KNX Ultimate darüber laufen lassen? Oder muss ich mir ein IP Interface von z.B. MDT zusätzlich installieren. Würde den GPA gerne behalten.
    Danke vielmals
    Zuletzt geändert von muahdyp; 06.12.2021, 19:29.
    Hmmmm. Ich habe die ETS geschlossen und somit ging es. Das war anscheinend der belegte Tunnel... Naja, wenns immer so einfach wäre =) iO.jpg
      Der X1 kann doch sicher mehr als nur eine Tunnelverbindung?
      Ggf wäre ein anderer Server die bessere Alternative zum X1 gewesen.
