[Gelöst] KNX Adapter Lizenz ioBroker
    Zitat von tunneltruppe Beitrag anzeigen
    iobroker free open knx adapter
    Der Adapter funktioniert gut.
      ...leider muss ich meine Grp's und DPT mal richtig pflegen....
        Ist ein Update von V1 auf V2 ohne Verlust der vorhandenen Einstellungen möglich?
          Ja, das ist ohne Probleme möglich. In der kostenlosen Version sind aber nur max. 500 GA möglich.
            Hm, ich hab knapp 800, aber brauche in iObroker eigentlich nur einen Bruchteil...
              Installiere im IoBroker Node Red ... Verwende die Node KNX Ultimate (funktioniert hervorragend) ... (Kann auch mit Security verwendet werden)
                Oder Du verwendest den kostenlosen KNX Adapter. Der funktioniert mittlerweile sehr gut.
                  Ich habe nochmal Fragen zum Adapter 2.X.
                  Aktuell habe ich über 800GAs, benötige im IOBroker aber nur einen Bruchteil davon. Auch in der ETS sind ca. 300 GAs nicht zugeordnet (Dimmer und Rückmeldeobjekte nach EIBMeier). Kann man beim Import der KNXproj-Datei in IOBroker GAs selektieren oder in der ETS für den Export GAs unterdrücken? In der ETS habe ich eine Funktion nicht gefunden und bei IOBroker KNX 1.X gehts jedenfalls nicht.
                  Ich habe im Verlauf gelesen, dass man die Objekte löschen kann im IOBroker. Wenn ich aber mit über 800 rein gehe, lässt er mich dann noch löschen?
                  Zuletzt geändert von blacksheep587; 29.06.2022, 07:25.
                    In der ETS habe ich eine Funktion nicht gefunden...?
                    Die GA's, die nicht im ioB benötigt werden vorher im ETS Projekt löschen.
                    Das modifizierte Projekt dann in ioB importieren.
                    Natürlich dein ETS-Hauptprojekt vorher exportieren
                    Viel Erfolg.
                      Okay, hab den neuen Adapter jetzt am Laufen. Jetzt habe ich nur das Problem, dass mir der Adapter den ganzen Bus zumüllt. Habe eine Auslastung von 65-100%. Hab ich irgendwo einen Haken falsch gesetzt?
                      Ich weiß auch nicht, das der da schickt. Flags falsch?
                      Zuletzt geändert von blacksheep587; 30.06.2022, 07:10.
