SearchResponse von 0.0.0.0
    KNX/EIB SearchResponse von 0.0.0.0
    Hallo 👋!
    Ich bin kürzlich auf ein SearchResponse Frame (von einem Weinzierl Interface) gestoßen das einen `control endpoint` von "0.0.0.0:0" angegeben hat. Ist das ein valider Response für einen KNX/IP server? Gibt es route back von Servern?
    Soll man da dann die IP vom UDP Frame benutzen wenn man ein ConnectRequest senden möchte? Wenn ja, soll der Client dann auch route_back HPAI control und data endpoints benutzen?
    I recently found a `SearchResponse` frame (from a Weinzierl Interface) announcing a `control endpoint` of "0.0.0.0:0". Is this a valid frame coming from a KNX/IP server?Are route back endpoints coming from servers valid?
    When I want to send a `ConnectRequest` should I use the IP and port of the UDP frame then? And if so should the client also use route back HPAI control and data endpoints?
    Ist das ein ganz normaler Discovery-Vorgang (Multicast auf Default-Adresse)?
    Oder geht das über eine Punkt-zu-Punkt-TCP-Connection?
      Kommt auf ein normales Multicast SearchRequest.
        Das ist dann mMn nicht korrekt.
          Alles klar, Danke!
