MDT Dali 32.03 keine verbindung
    Hallo Leute vielleicht kann mir wer von euch weiterhelfen ich habe ein Dali 32.03 Gateway neu gekauft und wir haben es in Verteilerschrank eingebaut und bekomme keine Verbindung zu den Meanwell dali treibern Ich bekomme immer die Selbe Fehlermeldung (Siehe Foto)
    Wenn ich auf Neu installertion klicke kommt nach kurzer Zeit diese Fehlermeldung.
    Pysikalische Adresse und Aplikationsprogramm gemacht
    Dca App /installiert
    Laut Busmonitor erreichbar
    Dali 1 Ausgang 16,5 V
    Dali 2 Ausgang 17,2 V
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von Dorian; 13.12.2021, 12:17.
    Hi Peter,
    bist du sicher, dass alles richtig angeschlossen ist, DALI Leitungen, 230V am Dali Gateway, keine DALI SV angeschlossen ...
    Viel Erfolg
    Florian
      Hallo Florian ja die Lampen leuchten permanent und ich bekomme diese Fehlermeldung laut Foto
      ja 230 v am Meanwell dali treiber / signal von Gateway am Treiber 16,5 Volt
      Spannungs Ausgang zu den Lampen + /-
      Zuletzt geändert von Dorian; 12.12.2021, 20:00.
        Hallo hat niemand eine Idee was das sein könnte ?
        lg
          Ich meinte auch das DALI Gateway von MDT. Da würde ich nochmal die Spannung messen.
            [QUOTE=Beleuchtfix;n1717291]Hi Peter,
            Welche Stromversorgung Dali meinst du ? die am Gateway zu den Treibern?
              Die sind in Ordung dali 1 16,2 V
              dali 2 17,2
                Dazu fällt mir jetzt auch nicht mehr ein, für mich sagt die Fehlermeldung, dass es keine Verbindung zwischen Gateway und Treiber gibt. Vielleicht ist auch etwas defekt.
                Viel Erfolg
                Florian
                  Ich vermute aus irgendwelchen gründen die verbindung zum Gateway nicht funktioniert weil ich ja nicht mal über die DCA app eine Neuinstallertion durchführen kann
                    Da steht doch "Verbindung zum Gerät kann nicht aufgebaut" werden. Ich denke die DCA kann über den KNX-Bus nicht mit dem Gateway kommunizieren.
                    Ist die Applikation und die physikalische Adresse programmiert?
                    Gruß Ingolf
                      ja das wird warscheilch der Grund sein
                      Applikation und Physikalische Adresse ist programmiert alles grün Screenshot (6).png
                        Hi!
                        Habe aktuell das gleiche Problem mit dem gleichen Gateway. Wenn ich die Spannung (230V) vom Gateway nehme dann funktioniert es bis zum nächsten Download. Firmware ist bei mir 2.6 Mal sehen ob das mit der 2.7 behoben ist.
                        Andi
                          Zitat von Monsignore Beitrag anzeigen
                          Hi!
                          Andi
                          Danke für deine Hilfe das hilft mir super weiter werde
                          es am Abend ausprobieren.
                          Aber wenn ich die 230v vom Gateway abnehmen dann werden ja keine Dali Spannungen rausgeschickt für die Meanwell Treiber ? Dann erkennt ja das Gateway bei Neuinstallation kein Treiber oder versteh ich da was Falsch?
                          Mein Gateway hat schon die 2.7 drauf also ist es wahrscheinlich nicht mit der Firmware behoben
                          lg
                          Zuletzt geändert von Dorian; 14.12.2021, 08:57.
                            Leider funktioniert es auch nicht mit dem Abhängen von den 230V😣
                              Nein, es fehlt ja dann die DALI-Spannungsversorgung.
                              Hast du den KNX-Bus schon mal geprüft? Ist die Topologie sauber was z.B. Linienkoppler etc. anbelangt.?
                              Kannst du über Geräteinfo das Gateway auslesen?
                              Gruß Ingolf
