Esylux Rückmeldung
    KNX/EIB Esylux Rückmeldung
    Hallo Leute
    Habe in einm Projekt 38m Präsenzmelder Esylux montiert. C360\12 mini.
    Möchte gern einen Zentral aus Schalter einbinden.
    Schaffe es aber nicht den Status des PM auf aus zurückzusetzen.
    Wenn jemand den Zenral aus drückt und dann in den Erfassungsbereich geht, schaltet er nicht ein da intern die Zeit noch abläuft. Rückmeldeobjekt mit Schaltobjekt verknüpft.
    Christian
    Habe ich auch nicht über den Esylux und Sperren geschafft. Zum Entsperren scheint es nur das Reset-Objekt zu geben. Das funktioniert, aber dann bootet das Ding jedes Mal neu...
      Dafür sind die "manuell ..." Eingänge gedacht, probier es mal so.
      Das "reset" - Objekt ist sehr hilfreich für Funktionstests, da der Melder einen neuen Zyklus startet und man so sieht ob er richtig arbeitet.
        Habe mit der esylux Österreich telefoniert. Konnte mir auch nicht weiterhelfen. Hat mich zu Hotline Deutschland verbunden. Hat auch gemeint es sollte bei manuell schalten auch die Zeit rückzustellen. Ist aber nicht(noch)so. Habe es derzeit mit reset gelöst. Ist für den Melder kein Problem und der neustart dauert 4-5 sec.
        Schönen Abend noch
