Schleusenfunktion Externe Melder Gira Alarm Connect
    ich habe schon gesucht, aber leider noch nichts zu diesem Thema gefunden.
    Ich habe mehrere KNX Bewegungsmelder im Haus verbaut. Als Alarmsystem habe ich Gira Alarm Connect.
    Die beiden Systeme habe ich auch schon erfolgreich zusammen gebracht, sodass die KNX Bewegungsmelder oder KNX Fensterkontakte Alarme auslösen können.
    Das Problem, dass ich jetzt habe, ist dass ich gerne für die KNX Bewegungsmelder die "Schleusenfunktion" nutzen möchte, sodass ich die Möglichkeit habe, wenn ich nach Hause komme den Alarm binnen der Verzögerungszeit zu deaktivieren.
    Aktuell geht sofort der Alarm los, da ich nicht die Möglichkeit finde, die Bewegungsmelder als "Schleuse" zu markieren.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen oder hat eine Idee.
    Danke!
    wenn ich das noch richtig weiß:
    Bei den Alarm connect-Melder geht es direkt, bei den KNX-Modellen nur über eine Logik im x1
    Zuletzt geändert von Sweeny; 15.12.2021, 19:58.
