LBS Tasmota (14331)
  • Opelpower
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    Prüf mal bitte das GA in echt 😅
    Also, dies musst du mir jetzt echt mal erklären.
    Eines Vorweg: Mit einer echten GA funktioniert es!?
    Und mit einer internen geht es auch.
    Im Grunde funktioniert der Baustein.
    Der Zähler vom Ausgang A1 bleibt allerdings bei mir immer auf 0, wenn ich ihn im Experte beobachtet.
    Stoppe und Starte ich die Beobachtung Neu, zeigt er auch den richtigen Ausgangsstatus.
    Dachte eigentlich man könnte sich auf die interne Diagnose verlassen.
  • derPaul
    Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
    Muss jetzt erst die Kinder baden..............
    Das hab ich aufgegeben ... sind danach eh immer wieder direkt schmutzig ... 😂
  • Opelpower
  • derPaul
  • Opelpower
    0 bringt nichts ... er checkt auf beide Keys "POWER" und "POWERx" (wobei X dann die Channel ID ist) ...
    Ich gehe ganz fest davon aus das bei ufkel das damit behoben ist. Wieso er das bei dir nicht macht ... gute Frage.
    Guckst du nur im Experten in der Live Ansicht oder auch wirklich die GA in die du das schreiben willst?
    Ich gucke momentan immer im Experten in der Live Ansicht.
    Habe den Eingang + Triggereingang jetzt mehrmals verändert, aber bei Status Ausgang bleibt immer die 1. tasmota.png
    Zuletzt geändert von Opelpower; 18.12.2021, 14:35.
  • derPaul
    Gerade ausprobiert, aber leider ändert sich immer noch nichts am Ausgang 1.
    Habe es einfach mal mit Channel 0 und 1 ausprobiert.
    Unter Exceptions wird bei mir nichts angezeigt mit Tasmota
  • Opelpower
  • derPaul
    V0.3
    - Channel Ausgang angepasst
    Bitte mit der V0.3 noch mal probieren ... :-)
  • derPaul
    Zitat von ufkel Beitrag anzeigen
    Ich denke Du hast Recht.
    12:19:31.986 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"Time":"2021-12-18T12:19:31","Uptime":"0T00:01:05","UptimeSec":65, "Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAv g":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF"," Wifi":{"AP":1,"SSId":"UFK2","BSSId":"F0:9F:C2:7A:2 8:7B","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    12:19:36.238 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:19:36.243 MQT: stat/tasmota_F377FC/POWER1 = ON
    12:19:37.091 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"Time":"2021-12-18T12:19:37","Uptime":"0T00:01:11","UptimeSec":71, "Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAv g":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF"," Wifi":{"AP":1,"SSId":"UFK2","BSSId":"F0:9F:C2:7A:2 8:7B","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    12:19:38.542 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:19:38.547 MQT: stat/tasmota_F377FC/POWER1 = ON
    12:19:42.195 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"Time":"2021-12-18T12:19:42","Uptime":"0T00:01:16","UptimeSec":76, "Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAv g":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF"," Wifi":{"AP":1,"SSId":"UFK2","BSSId":"F0:9F:C2:7A:2 8:7B","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    12:19:47.302 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"Time":"2021-12-18T12:19:47","Uptime":"0T00:01:21","UptimeSec":81, "Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAv g":19,"MqttCount":1,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF"," Wifi":{"AP":1,"SSId":"UFK2","BSSId":"F0:9F:C2:7A:2 8:7B","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    12:19:50.456 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    12:19:50.460 MQT: stat/tasmota_F377FC/POWER1 = OFF
    12:19:52.361 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"Time":"2021-12-18T12:19:52","Uptime":"0T00:01:26","UptimeSec":86, "Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAv g":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF", "Wifi":{"AP":1,"SSId":"UFK2","BSSId":"F0:9F:C2:7A: 28:7B","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal" :-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
    12:19:57.425 MQT: stat/tasmota_F377FC/RESULT = {"Time":"2021-12-18T12:19:57","Uptime":"0T00:01:31"
    Die Keys heißen bei mir POWER1 und POWER2. Wenn die die Exception recht verstehe, erwartet der LBS den Key POWER:
    ahhh perfekt ... ja Channel hab ich gerade eingebaut, aber nicht bei der Ausgabe ... sekunde das hol ich nach ...
  • ufkel
    Ah stimmt hier könnt das an den Channels liegen ... da wäre das mal sehr Interessant was der Befehl bei dir ausgibt ... kannst du mir den mal eben zukommen lassen ?
  • derPaul
    V0.2
    - Channel Auswahl hinzugefügt
    Mit E8 kann man jetzt den Channel angeben sollte das Geräte mehrere haben.
  • derPaul
    Bei Tasmota AUS
    PHP-Code:
    {"Time":"2021-12-18T11:42:23","Uptime":"0T00:32:45","UptimeSec":196 5,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"Load Avg":19,"MqttCount":0,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":,"SSId":"FRITZ!Box Fon WLAN 7490","BSSId":"'*******","Channel":11,"RSSI":60,"Signal":-70,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    Bei Tasmota AN
    PHP-Code:
    {"Time":"2021-12-18T11:43:48","Uptime":"0T00:34:10","UptimeSec":205 0,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"Load Avg":19,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1"SSId":"FRITZ!Box Fon WLAN 7490","BSSId":"********","Channel":11,"RSSI":56,"Signal":-72,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    Danke, da is der richtige Wert enthalten, komisch ... magst du mal gucken ob es ne Exception vorher gibt? Auf der Debug Seite vom HS
  • derPaul
    Zitat von richardpub Beitrag anzeigen
    Achtung die Tasmota Knx sind nicht mit ETS5 kompatibel? Sie müssen den Thelsing Knx-Github verwenden
    We don't talk about the KNX Stack Communication for Tasmota here. This LBS is for HTTP Communication.
  • richardpub
    kk
    Zuletzt geändert von richardpub; 19.12.2021, 10:33.
  • Opelpower
    Bei Tasmota AUS
    PHP-Code:
    Bei Tasmota AN
    PHP-Code:
