LBS Tasmota (14331)
  • ufkel
    Prima. Werde ich nachher gleich ausprobieren.
  • derPaul
    Zitat von ufkel Beitrag anzeigen
    Klar doch:
    PHP-Code:
    {"Time":"2021-12-21T14:05:38","Uptime":"15T14:55:30","UptimeSec":1349730,"Heap":21,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":25," LoadAvg":39,"MqttCount":4,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"____","BSSId":"F0:9F:C2:77:F5:5C","Channel":11,"RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":4,"Downtime":"0T00:00:58"}}
    Danke, dachte ich mir. ... sollte mit der 0.63 behoben sein ...
  • ufkel
    Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
    Kannst du den Aufruf noch mal wiederholen und mir schicken : http://ipvomth16/cm?cmnd=state
    Danke
    Klar doch:
    PHP-Code:
  • derPaul
    V0.63
    - Fix Sensoren reloaded ...
    Müsste jetzt passen ...
  • derPaul
    Gern. Eigentlich nichts besonders, dachte ich. Die Ausgabe hatte ich zunächst auf eine "echte KNX" GA gegeben. Um auszuschließen, dass es dabei zu einem Problem kommt, habe ich sie danach auf ein HS-internes Objekt gegeben, macht aber keine Unterschied.
    Das Schalten macht kein Problem, das läuft mit diesem TH16 ohne Probleme.
    Ja das sieht soweit korrekt aus ... merkwürdig ...
    Ja also ob echte GA oder iKO ist egal, hauptsache nicht nur im Experten gucken hihi .. das klappt leider Bauartbedingt nicht.
    Ohhhhh wait .... Ich seh gerade mein Problem glaub ich ... wieso bekommst du bei dem Aufruf den ich dir genannt hab überhaupt was raus?
    Das ist ja komisch...
    Danke
  • derPaul
    Zitat von genesis123 Beitrag anzeigen
    Hab es direkt ausprobiert und es funktioniert jetzt mit beiden Ausgängen
    Du bist der Beste!
    Danke für deine Spende ☺️
  • ufkel
    Magst du mir mal die Verdrahtung zeigen ?
  • derPaul
    Danke für die Blumen ... 😅 freut mich das es geht ... jetzt müssen wir nur noch die Sensoren zum reden bekommen ... 😂
  • genesis123
    Du bist der Beste!
  • derPaul
    V0.62
    - Fix Callback Channel
    HTML-Code:
    rule on Power1#State do WebSend [IP-VOM-HS:WERT-E9] POWER&state=%value%&channel=X endon
    Bei der Rule muss noch der Channel angegeben werden 1-4 je nach dem ... wenn keiner drin steht ists automatisch Channel 1 ...
  • derPaul
    Ahhh du hast einen sehr schönen Fall aufgetan. An den Zustand hatte ich gar nicht gedacht...
    Ich werd dafür eben einen Fix bereit stellen, du müsstest dann nur die Rules anpassen.
    Infos folgen
  • genesis123
    Hallo derPaul , erst mal großes Lob und Dankeschön für deinen Einsatz und Support. Bin mit meinen S20 Steckdosen umgestiegen auf deinen LBS und es funktioniert zuverlässig.
    Jetzt habe ich noch ein paar Shelly 2.5 mit 2 Ausgängen. Das Schalten funktioniert, aber der Status wird nicht korrekt übernommen. Ich denke es liegt an den Rules in Tasmota. Die Intervallabfrage aktualisiert den Status korrekt, aber dann erst nach der Zeit (aktuell 120 Sek.)
    Das merkwürdige ist wenn ich den Ausgang 1 im Webinterface von Tasmota schalte aktualisiert er den Status im HS vom Ausgang 2.
    Ausgang 2 aktualisiert auch korrekt den Ausgang 2 im HS
    Rules auf dem Shelly habe ich folgende angelegt: (IP-HS = tatsächliche Homeserver-IP)
    Rule1 1
    rule1 on Power1#State do WebSend [IP-HS:40000] POWER&state=%value% endon
    Rule2 1
    rule2 on Power2#State do WebSend [IP-HS:40000] POWER&state=%value% endon
    Das ist das Ergebnis in der Konsole wenn ich Ausgang 1 und Ausgang 2 im Webinterface schalte:
    12:53:26.418 SRC: WebGui from IP-PC
    12:53:26.422 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
    12:53:26.424 RSL: POWER1 = ON
    12:53:26.510 RUL: POWER1#STATE performs "WebSend [IP-HS:40000] POWER&state=1"
    12:53:26.512 SRC: Rule
    12:53:26.514 CMD: Grp 0, Cmnd 'WEBSEND', Idx 1, Len 31, Data '[IP-HS:40000] POWER&state=1'
    12:53:26.539 RSL: RESULT = {"WebSend":"Done"}
    12:53:26.597 CFG: in Flash gespeichert an F8, Anzahl 927, Bytes 4096
    12:53:28.319 SRC: WebGui from IP-PC
    12:53:28.324 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    12:53:28.326 RSL: POWER2 = ON
    12:53:28.406 RUL: POWER2#STATE performs "WebSend [IP-HS:40000] POWER&state=1"
    12:53:28.408 SRC: Rule
    12:53:28.410 CMD: Grp 0, Cmnd 'WEBSEND', Idx 1, Len 31, Data '[IP-HS:40000] POWER&state=1'
    12:53:28.438 RSL: RESULT = {"WebSend":"Done"}
    12:53:28.589 CFG: in Flash gespeichert an F7, Anzahl 928, Bytes 4096
  • derPaul
    Leider nein. Noch immer Funkstille mit der V0.61.
  • ufkel
  • derPaul
    V0.61
    - Fix Sensoren (hoffe ich)
