mich treibt eine ähnlich Frage um, wie hier beschrieben, aber ich bin mir nicht sicher, ob diese hier auch abschließend beantwortet ist.
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...nx-integration
Was will erreichen:
Ich möchte einen Zustand "Automatik Sperre Aktiv" im X1 speichern, so dass ich eine Gruppenadresse für das Schreiben und eine für das Lesen des Zustands habe.
In dem Szenario (Zeitschaltuhr und diverse Aktoren) habe ich kein passendes Statusobjekt. Ich will einen manuellen Schalter im X1 hinterlegen, mit dem man zusätzlich die Sperre aktivieren und deaktivieren kann. Aktivieren ist kein Problem, da Schreibe ich auf die selbe Gruppenadresse wie die Zeitschaltuhr. Aber der Status für den Schalter ist das Problem. Ich will ein Status Objekt haben, über das der Schalter und auch weitere Teilnehmer den Status abfragen können. Idealerweise würde der Status bei Änderung auch auf den Bus geschrieben.
Lässt sich das über den X1 und die Gerätedatenpunkte realisieren? Gerne auch irgendeine andere Option.
Danke für Eure Hilfe...
Was will erreichen:
