Plugin: Pelletskessel ETA PU
Dieses Thema ist geschlossen.
    Neue Version Plugin
    ich habe ja geschrieben, dass nach dem Aus- und wieder Einschalten des Kessels der Tagesverbrauch abnorm hohe Werte liefert.
    Das Problem liegt in den vom Kessel gelieferten Daten für den Gesamtverbrauch. Der Gesamtverbrauch ist nach dem Einschalten geringfügig niedriger als vor dem letzten Ausschalten. Mit dieser dann negativen Differenz kommt das RRD nicht klar.
    Ich habe dies nun im Plugin abgefangen, damit auch in diesem Fall realistische Werte geschrieben werden.
    Es wäre gut, wenn das jemand in SVN laden könnte. Mir ist das bisher nie gelungen.
    Sascha
    # Plugin: Schnittstelle zum Pelletskessel ETA-PU
    # Version 1.3
    # License: GPL (v3)
    # Dieses Plugin dient als Schnittstelle zwischen KNX und dem ETA Heizkessel PU (Pellets Unit).
    # Verwendet wird hierbei die ETAtouch RESTful Webservices Schnittstelle, die mit der Anbindung
    # des Kessels an www.meineta.at zur Verfügung steht.
    # Eine Beschreibung der Schnittstelle ist unter diesem Link verfügbar:
    # https://www.meineta.at/user/download.action?contentType=application%2Fpdf&file=ETA-RESTful-v1.pdf
    # CAN-BUS-URI können in der XML-Datei für die Menüstruktur entnommen werden:
    # http://ip:port/user/menu
    # Aktuell werden folgende Features unterstützt:
    # 1.	Lesen von festgelegten Kesseldaten in einem festgelegten Intervall (aktuell 1 Minute):
    #		- Schreiben der Kesselwerte auf KNX-Gruppenadressen
    #		  > DPT wird über ein Mapping der Einheiten bestimmt)
    #		- Schreiben von Statustexten auf KNX-Gruppenadressen
    #		  > DPT wird über Import der Gruppenadressen ins Wiregate bestimmt
    #       - Aufzeichnen der Kesselwerte in RRD für Messwerte (GAUGE)
    #		  > RRD wird mit Standardparametern automatisch angelegt
    #		- Aufzeichnen von Tageswerten auf Basis von Zählerständen des Kessel in RRD für Zähler (COUNTER)
    #		  > RRD wird mit den entsprechenden Parametern automatisch angelegt, falls noch vorhanden
    #		- Aufzeichnen der Statusänderungen je Tag (z. B. Anzahl Ladevorgänge)
    #		  auf Basis von durch das Plugin erzeugten Zählerständen in RRD für Zähler (COUNTER)
    #         > Die Beschreibung des Statuswerts lässt sich über die gespeicherten Plugin_Info ablesen
    #           z. B. ETA_PU2KNX_Connector.pl_112/10021/0/0/12000_Status_6 = Heizen
    # 2.	Lesen der Meldungen der Kesselsteuerung in einem festgelegten Intervall (aktuell 1 Minute)
    #		- Schreiben einer Status Grupenadresse: Meldung Ja/Nein
    #		- Schreiben der Anzahl der Meldungen auf eine Gruppenadresse
    # 3. 	Empfangen von KNX-Schreibtelegrammen von festgelegten KNX-Gruppenadressen
    #    	und Schreiben in die Steuerung des Kessels.
    #    	Achtung: Es dürfen nicht die selben Gruppenadressen wie beim Lesen der Kesseldaten verwendet werden!!!
    # Folgende Features werden aktuell durch das Plugin noch nicht unterstützt:
    # -	Lesen und Schreiben auf Werte der Schaltuhren
    # -	Empfangen von KNX-Lesetelegrammen von festgelegten KNX-Gruppenadressen,
    #	Lesen der entsprechenden Kesseldaten und Schreiben der Kesselwerte auf KNX-Gruppenadressen
    # -	Schreiben der Fehlermeldungen in einen RSS-Feed
    # Folgende Features werden aktuell durch die ETAtouch RESTful Webservices Schnittstelle noch nicht unterstützt:
    # -	Lesen der aktuellen Pumpenleistung in %
    # - Lesen und Schreiben auf Werte die mit der Service Anmeldung in der Kesselsteuerung zur Verfügung stehen
    # -	Ein-/Ausschalten der Schaltuhren
    # Die Fachliche Diskussion zu dem Plugin findet im knx-user-forum.de statt:
    # https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/16767-plugin-pelletskessel-eta-pu-new-post.html
    # Mitwirkende bei der Entwicklung des Plugins:
    # Matthias Lemke	greentux
    # Sascha Bank		haegar80
    # Kontaktaufnahme bitte über das knx-user-forum.de
    ## Beginn Definitionen ##
    my $IP_PU = 			"192.168.10.11:8080";
    my $TimeoutSek =		5;
    my $ResVariables = 		"/user/vars";
    my $ResSingleVariable =	"/user/var";
    my $ResErrors = 		"/user/errors";
    my $set =				"basic";
    my $DirRrd =			"/var/www/rrd/";
    my $GA_Fehler = 			"10/0/3";
    my $DPT_GA_Fehler = 		"1.001";
    my $GA_AnzahlFehler = 		"10/0/4";
    my $DPT_GA_AnzahlFehler =	"5.010";
    # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Werte aus string Rückgaben
    my %string_GA_URI_mapping = (
    	'10/0/0' 	=> '112/10021/0/0/12000', 	# Kessel - Kesselstatus (Text)
    	'10/0/42' 	=> '112/10021/0/0/12078', 	# Kessel - VL1-Regler
    	'10/0/52' 	=> '112/10021/0/0/12203', 	# Kessel - VL2-Regler
    	'10/0/48' 	=> '112/10021/0/11128/0', 	# Kessel - UV-Speicher (Text)
    	'10/0/80' 	=> '112/10021/0/0/12050', 	# Kessel - Entaschung Status (Text)
    	'10/0/90' 	=> '112/10021/0/0/12248', 	# Kessel - Beginn Ruhezeit
    	'10/0/95' 	=> '112/10021/0/0/12249', 	# Kessel - Dauer Ruhezeit
    	'10/0/185' 	=> '112/10021/0/0/12152', 	# Kessel - Pellets Saugzeitpunkt
    	'10/0/200' 	=> '112/10021/0/0/12153', 	# Kessel - Betriebsstunden (Text)
    	'10/2/0' 	=> '112/10101/0/0/12090', 	# HK - Status (Text)
    	'10/2/2' 	=> '112/10101/0/0/12092', 	# HK - Betrieb (Text)
    	'10/2/20' 	=> '112/10101/0/0/12232', 	# HK - Urlaub Beginn
    	'10/2/25' 	=> '112/10101/0/0/12239', 	# HK - Urlaub Ende
    	'10/3/0' 	=> '112/10102/0/0/12090', 	# FBH - Status (Text)
    	'10/3/2' 	=> '112/10102/0/0/12092', 	# FBH - Betrieb (Text)
    	'10/3/20' 	=> '112/10102/0/0/12232', 	# FBH - Urlaub Beginn
    	'10/3/25' 	=> '112/10102/0/0/12239', 	# FBH - Urlaub Ende
    	'10/5/0' 	=> '112/10111/0/0/12129', 	# WW - Schaltzustand (Text)
    # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Werte aus Value Rückgaben
    my %value_GA_URI_mapping = (
    	'10/0/1' 	=> '112/10021/0/0/12000', 		# Kessel - Kesselstatus (Code)
    	'10/0/2' 	=> '112/10241/0/11149/2001',	# Kessel - Störmeldung
    	'10/0/6' 	=> '112/10021/0/0/12080', 		# Kessel - I/O Taste
    	'10/0/8' 	=> '112/10021/0/0/12115', 		# Kessel - Emissionsmessung
    	'10/0/9' 	=> '112/10241/0/0/12197', 		# Kessel - Außentemperatur
    	'10/0/10' 	=> '112/10021/0/0/12001', 		# Kessel - Kessel Solltemperatur
    	'10/0/11' 	=> '112/10021/0/0/12161', 		# Kessel - Isttemperatur
    	'10/0/12' 	=> '112/10021/0/0/12300', 		# Kessel - Isttemperatur unten
    	'10/0/20' 	=> '112/10021/0/0/12180', 		# Kessel - Druck
    	'10/0/21' 	=> '112/10021/0/0/12162', 		# Kessel - Abgastemperatur
    	'10/0/22' 	=> '112/10021/0/0/12165', 		# Kessel - Drehzahl Abgasgebläse
    	'10/0/23' 	=> '112/10021/0/0/12164', 		# Kessel - Restsauerstoff
    	'10/0/40' 	=> '112/10021/0/11121/2120', 	# Kessel - VL1-Solltemperatur
    	'10/0/41' 	=> '112/10021/0/11121/2121', 	# Kessel - VL1-Isttemperatur
    	'10/0/43' 	=> '112/10021/0/0/12078', 		# Kessel - VL1-Regler
    	'10/0/45' 	=> '112/10021/0/11123/2001', 	# Kessel - Kesselpumpe 1 / Status
    	'10/0/46' 	=> '112/10021/0/11123/0', 		# Kessel - Kesselpumpe 1 / Leistung
    	'10/0/49' 	=> '112/10021/0/11128/0', 		# Kessel - UV-Speicher (Code)
    	'10/0/50' 	=> '112/10021/0/11152/2120', 	# Kessel - VL2-Solltemperatur
    	'10/0/51' 	=> '112/10021/0/11152/2121', 	# Kessel - VL2-Isttemperatur
    	'10/0/53' 	=> '112/10021/0/0/12203', 		# Kessel - VL2-Regler
    	'10/0/55' 	=> '112/10021/0/11138/2001', 	# Kessel - Kesselpumpe 2 / Status
    	'10/0/56' 	=> '112/10021/0/11138/0', 		# Kessel - Kesselpumpe 2 / Leistung
    	'10/0/81' 	=> '112/10021/0/0/12050', 		# Kessel - Entaschung Status (Code)
    	'10/0/86' 	=> '112/10021/0/0/12112', 		# Kessel - Entaschentaste
    	'10/0/100' 	=> '112/10021/0/0/12073', 		# Kessel - Entaschen nach kg frühestens
    	'10/0/103' 	=> '112/10021/0/0/12074', 		# Kessel - Entaschen nach kg spätestens
    	'10/0/111' 	=> '112/10021/0/0/12120', 		# Kessel - Kübel leeren nach
    	'10/0/170' 	=> '112/10201/0/0/12015', 		# Silo - Vorrat
    	'10/0/175' 	=> '112/10021/0/0/12011', 		# Kessel - Pellets Behälterinhalt
    	'10/0/181' 	=> '112/10021/0/0/12071', 		# Kessel - Pellets Füllen
    	'10/0/201' 	=> '112/10021/0/0/12153', 		# Kessel - Betriebsstunden (Sekunden)
    	'10/0/205' 	=> '112/10021/0/0/12016', 		# Kessel - Gesamtverbrauch
    	'10/0/210' 	=> '112/10021/0/0/12014', 		# Kessel - kg seit Wartung
    	'10/0/211' 	=> '112/10021/0/0/12012', 		# Kessel - kg seit Entaschung
    	'10/0/212' 	=> '112/10021/0/0/12013', 		# Kessel - kg seit Kübel entleeren
    	'10/2/1' 	=> '112/10101/0/0/12090', 		# HK - Status (Code)
    	'10/2/3' 	=> '112/10101/0/0/12092', 		# HK - Betrieb (Code)
    	'10/2/6' 	=> '112/10101/0/0/12080', 		# HK - I/O Taste
    	'10/2/11' 	=> '112/10101/0/0/12126', 		# HK - Auto Taste
    	'10/2/13' 	=> '112/10101/0/0/12125', 		# HK - Tag Taste
    	'10/2/15' 	=> '112/10101/0/0/12230', 		# HK - Nacht Taste
    	'10/2/17' 	=> '112/10101/0/0/12218', 		# HK - Kommen Taste
    	'10/2/19' 	=> '112/10101/0/0/12231', 		# HK - Gehen Taste
    	'10/2/30' 	=> '112/10101/0/0/12111', 		# HK - Solltemperatur
    	'10/2/36' 	=> '112/10101/0/0/12240', 		# HK - Schieber Position
    	'10/2/41' 	=> '112/10101/0/0/12104', 		# HK - Vorlauf bei -10°C
    	'10/2/43' 	=> '112/10101/0/0/12103', 		# HK - Vorlauf bei +10°C
    	'10/2/45' 	=> '112/10101/0/0/12107', 		# HK - Vorlauf Absenkung
    	'10/2/47' 	=> '112/10101/0/0/12096', 		# HK - Heizgrenze Tag
    	'10/2/49' 	=> '112/10101/0/0/12097', 		# HK - Heizgrenze Nacht
    	'10/2/50' 	=> '112/10101/12095/0/1071', 	# HK - Außen verzögert (Lag x)
    	'10/2/51' 	=> '112/10101/12095/0/1072', 	# HK - Außen verzögert (Lag Tf)
    	'10/2/53' 	=> '112/10101/12095/0/1073', 	# HK - Außen verzögert (Lag y)
    	'10/3/1' 	=> '112/10102/0/0/12090', 		# FBH - Status (Code)
    	'10/3/3' 	=> '112/10102/0/0/12092', 		# FBH - Betrieb (Code)
    	'10/3/6' 	=> '112/10102/0/0/12080', 		# FBH - I/O Taste
    	'10/3/11' 	=> '112/10102/0/0/12126', 		# FBH - Auto Taste
    	'10/3/13' 	=> '112/10102/0/0/12125', 		# FBH - Tag Taste
    	'10/3/15' 	=> '112/10102/0/0/12230', 		# FBH - Nacht Taste
    	'10/3/17' 	=> '112/10102/0/0/12218', 		# FBH - Kommen Taste
    	'10/3/19' 	=> '112/10102/0/0/12231', 		# FBH - Gehen Taste
    	'10/3/30' 	=> '112/10102/0/0/12111', 		# FBH - Solltemperatur
    	'10/3/36' 	=> '112/10102/0/0/12240', 		# FBH - Schieber Position
    	'10/3/41' 	=> '112/10102/0/0/12104', 		# FBH - Vorlauf bei -10°C
    	'10/3/43' 	=> '112/10102/0/0/12103', 		# FBH - Vorlauf bei +10°C
    	'10/3/45' 	=> '112/10102/0/0/12107', 		# FBH - Vorlauf Absenkung
    	'10/3/47' 	=> '112/10102/0/0/12096', 		# FBH - Heizgrenze Tag
    	'10/3/49' 	=> '112/10102/0/0/12097', 		# FBH - Heizgrenze Nacht
    	'10/3/50' 	=> '112/10102/12095/0/1071', 	# FBH - Außen verzögert (Lag x)
    	'10/3/51' 	=> '112/10102/12095/0/1072', 	# FBH - Außen verzögert (Lag Tf)
    	'10/3/53' 	=> '112/10102/12095/0/1073', 	# FBH - Außen verzögert (Lag y)
    	'10/3/60' 	=> '112/10102/12113/0/1109', 	# FBH - Zeitautomatik Schaltzustand
    	'10/2/60' 	=> '112/10101/12113/0/1109', 	# HK - Zeitautomatik Schaltzustand
    	'10/5/1' 	=> '112/10111/0/0/12129', 		# WW - Schaltzustand (Code)
    	'10/5/6' 	=> '112/10111/0/0/12134', 		# WW - Laden Taste
    	'10/5/10' 	=> '112/10111/0/0/12132', 		# WW - Solltemperatur
    	'10/5/16' 	=> '112/10111/0/0/12133', 		# WW - Einschaltdifferenz
    	'10/5/17'	=> '112/10111/0/0/12135',		# WW - Temperatur Speicher unten Aus
    	'10/5/20' 	=> '112/10111/0/0/12271', 		# WW - Temperatur Speicher oben
    	'10/5/21'	=> '112/10111/0/0/12272',		# WW - Temperatur Speicher unten
    	'10/5/60' 	=> '112/10111/12130/0/1109', 	# WW - Zeitautomatik Schaltzustand
    	'10/5/61' 	=> '112/10111/12130/0/1110', 	# WW - Zeitautomatik Temperatur
    # Mapping ETA can-bus-uri zu Gruppenadressen für Schreibaktionen
    my %write_GA_URI_mapping = (
    	'10/0/5' 	=> '112/10021/0/0/12080', 		# Kessel - I/O Taste
    	'10/0/7' 	=> '112/10021/0/0/12115', 		# Kessel - Emissionsmessung
    	'10/0/85' 	=> '112/10021/0/0/12112', 		# Kessel - Entaschentaste
    	'10/0/101' 	=> '112/10021/0/0/12073', 		# Kessel - Entaschen nach kg frühestens
    	'10/0/102' 	=> '112/10021/0/0/12074', 		# Kessel - Entaschen nach kg spätestens
    	'10/0/110' 	=> '112/10021/0/0/12120', 		# Kessel - Kübel leeren nach
    	'10/0/180' 	=> '112/10021/0/0/12071', 		# Kessel - Pellets Füllen
    	'10/2/5' 	=> '112/10101/0/0/12080', 		# HK - I/O Taste
    	'10/2/10' 	=> '112/10101/0/0/12126', 		# HK - Auto Taste
    	'10/2/12' 	=> '112/10101/0/0/12125', 		# HK - Tag Taste
    	'10/2/14' 	=> '112/10101/0/0/12230', 		# HK - Nacht Taste
    	'10/2/16' 	=> '112/10101/0/0/12218', 		# HK - Kommen Taste
    	'10/2/18' 	=> '112/10101/0/0/12231', 		# HK - Gehen Taste
    	'10/2/35' 	=> '112/10101/0/0/12240', 		# HK - Schieber Position
    	'10/2/40' 	=> '112/10101/0/0/12104', 		# HK - Vorlauf bei -10°C
    	'10/2/42' 	=> '112/10101/0/0/12103', 		# HK - Vorlauf bei +10°C
    	'10/2/44' 	=> '112/10101/0/0/12107', 		# HK - Vorlauf Absenkung
    	'10/2/46' 	=> '112/10101/0/0/12096', 		# HK - Heizgrenze Tag
    	'10/2/48' 	=> '112/10101/0/0/12097', 		# HK - Heizgrenze Nacht
    	'10/2/52' 	=> '112/10101/12095/0/1072', 	# HK - Außen verzögert (Lag Tf)
    	'10/3/5' 	=> '112/10102/0/0/12080', 		# FBH - I/O Taste
    	'10/3/10' 	=> '112/10102/0/0/12126', 		# FBH - Auto Taste
    	'10/3/12' 	=> '112/10102/0/0/12125', 		# FBH - Tag Taste
    	'10/3/14' 	=> '112/10102/0/0/12230', 		# FBH - Nacht Taste
    	'10/3/16' 	=> '112/10102/0/0/12218', 		# FBH - Kommen Taste
    	'10/3/18' 	=> '112/10102/0/0/12231', 		# FBH - Gehen Taste
    	'10/3/35' 	=> '112/10102/0/0/12240', 		# FBH - Schieber Position
    	'10/3/40' 	=> '112/10102/0/0/12104', 		# FBH - Vorlauf bei -10°C
    	'10/3/42' 	=> '112/10102/0/0/12103', 		# FBH - Vorlauf bei +10°C
    	'10/3/44' 	=> '112/10102/0/0/12107', 		# FBH - Vorlauf Absenkung
    	'10/3/46' 	=> '112/10102/0/0/12096', 		# FBH - Heizgrenze Tag
    	'10/3/48' 	=> '112/10102/0/0/12097', 		# FBH - Heizgrenze Nacht
    	'10/3/52' 	=> '112/10102/12095/0/1072', 	# FBH - Außen verzögert (Lag Tf)
    	'10/5/5' 	=> '112/10111/0/0/12134', 		# WW - Laden Taste
    	'10/5/15' 	=> '112/10111/0/0/12133', 		# WW - Einschaltdifferenz
    	'10/5/18'	=> '112/10111/0/0/12135',		# WW - Temperatur Speicher unten Aus
    # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen (Gauge = Messerte) aus Value Rückgaben
    my %value_URI_RRD_mapping = (
    	'112/10021/0/0/12001' 		=> 'Heizung_KesselSolltemperatur',
    	'112/10021/0/0/12161' 		=> 'Heizung_Kesseltemperatur',
    	'112/10021/0/0/12300' 		=> 'Heizung_KesseltemperaturUnten',
    	'112/10021/0/0/12180' 		=> 'Heizung_Kesseldruck',
    	'112/10021/0/0/12162' 		=> 'Heizung_Abgastemperatur',
    	'112/10021/0/0/12165' 		=> 'Heizung_DrehzahlAbgasgebläse',
    	'112/10021/0/0/12164' 		=> 'Heizung_Restsauerstoff',
    	'112/10241/0/0/12197' 		=> 'Heizung_Aussentemperatur',
    	'112/10021/0/11121/2120'	=> 'Heizung_VL1_Solltemperatur',
    	'112/10021/0/11121/2121'	=> 'Heizung_VL1_Isttemperatur',
    	'112/10021/0/11152/2120' 	=> 'Heizung_VL2_Solltemperatur',
    	'112/10021/0/11152/2121' 	=> 'Heizung_VL2_Isttemperatur',
    	'112/10101/0/0/12111' 		=> 'Heizung_HK_Solltemperatur',
    	'112/10101/0/0/12240' 		=> 'Heizung_HK_Schieber',
    	'112/10102/0/0/12111' 		=> 'Heizung_FBH_Solltemperatur',
    	'112/10102/0/0/12240' 		=> 'Heizung_FBH_Schieber',
    	'112/10111/0/0/12132' 		=> 'Heizung_WW_Solltemperatur',
    	'112/10111/0/0/12271' 		=> 'Heizung_WW_TemperaturSpeicherOben',
    	'112/10111/0/0/12272' 		=> 'Heizung_WW_TemperaturSpeicherUnten',
    # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen für Tageszähler von Statuswechseln aus Value Rückgaben
    my %value_URI_RRDdaycountStatus_mapping = (
    	'112/10021/0/0/12000' 		=> 'Heizung_KesselStatus',
    	'112/10021/0/11128/0'		=> 'Heizung_UVstatus',
    	'112/10021/0/0/12050'		=> 'Heizung_EntaschungStatus',
    	'112/10101/0/0/12090' 		=> 'Heizung_HKstatus',
    	'112/10101/0/0/12092' 		=> 'Heizung_HKbetrieb',
    	'112/10102/0/0/12090' 		=> 'Heizung_FBHstatus',
    	'112/10102/0/0/12092' 		=> 'Heizung_FBHbetrieb',
    	'112/10111/0/0/12129' 		=> 'Heizung_WWstatus',
    # Mapping ETA can-bus-uri zu RRD Graphen für Tageszähler (aus Zählerstand) aus Value Rückgaben
    my %value_URI_RRDdaycount_mapping = (
    	'112/10021/0/0/12016' 		=> 'Heizung_PelletsverbrauchTag',
    	'112/10021/0/0/12153' 		=> 'Heizung_Betriebssekunden',
    # Mapping der ETA Einheiten zu KNX Datenpunkttypen
    my %unit_DPT_mapping = (
    	"%" 			=> '5.001',
    	"U/min"			=> '7.001',
    	"\N{U+00b0}C"	=> '9.001',
    	"Sek"			=> '9.010',
    	"bar"			=> '9.000',
    	'kg'			=> '14.051',
    my $DPT_StatusText =	"16.000";
    ## Ende Definitionen ##
    #Module laden
    use warnings;
    use LWP::UserAgent;
    use XML::Parser;
    # Plugin alle 2 Minuten aufrufen
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 60*2;
    #Letzte Laufzeit protokollieren
    update_rrd("LaufzeitPlugin_".$plugname,"",$plugin_info{$plugname.'_runtime'});
    # Variablen definieren
    my %value_GA_URI;
    my %write_GA_URI;
    my %string_GA_URI;
    # ETA Variablenset anlegen, wenn Plugin durch Speichern aufgerufen
    my $SetVar;
    # Code vor PL30
    #if ((stat('/etc/wiregate/plugin/generic/' . $plugname))[9] > time()-10) {
    # Code nach PL30
    if ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'} or $plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} == 0) {
    	$SetVar = 1;
    # ETA Variablenset anlegen, wenn Variablenset fehlt
    if ($plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} == 0) {
    	$SetVar = 1;
    if ($SetVar) {
    	delete_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
    	create_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
    	plugin_log($plugname,"Variablenset anlegen: ".$set);
    	$plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} = time();
    for my $ga (%string_GA_URI_mapping) {
        if (exists $string_GA_URI_mapping{$ga}) {
    		#$plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;				#An Gruppenadresse anmelden
    		$string_GA_URI{$string_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
    		if ($SetVar) {
    			# ETA Uri zu Variablenset hinzufügen
    			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $string_GA_URI_mapping{$ga});
    			plugin_log($plugname,	"Variablenset erweitern: ".$set.
    									" - String URI".$string_GA_URI_mapping{$ga});
    for my $ga (%value_GA_URI_mapping) {
        if (exists $value_GA_URI_mapping{$ga}) {
    		$value_GA_URI{$value_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
    		if ($SetVar) {
    			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $value_GA_URI_mapping{$ga});
    									" - Value URI".$value_GA_URI_mapping{$ga});
    for my $ga (%write_GA_URI_mapping) {
        if (exists $write_GA_URI_mapping{$ga}) {
    		$write_GA_URI{$write_GA_URI_mapping{$ga}} = $ga;	# Hash URI -> GA aus Hash GA->URI bilden
    		if ($SetVar) {
    			add_to_set("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set, $write_GA_URI_mapping{$ga});
    									" - Write URI".$write_GA_URI_mapping{$ga});
    # Bei Schreibtelegramm Wert mit Faktor und Offset in Kesselsteuerung schreiben
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and exists $write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}) {
    	set_value(	"http://".$IP_PU.$ResSingleVariable,$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}},
    				$msg{'value'}
    				* $plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_scaleFactor'}
    				+ $plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_advTextOffset'});
    	plugin_log(	$plugname,	$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}." - GA ".$msg{'dst'}.
    							" - Wert schreiben: ".	$msg{'value'}.
    							" / scaleFactor ".		$plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_scaleFactor'}.
    							"  advTextOffset ".		$plugin_info{$plugname.'_'.$write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}}.'_advTextOffset'});
    # Im Intervall oder nach Schreibtelegramm Werte aus der Kesselsteuerung lesen
    if (! %msg or ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" and exists $write_GA_URI_mapping{$msg{'dst'}})) {
    	my @values = query_user_set_variables("http://".$IP_PU.$ResVariables, $set);
    	for my $value (@values) {
    		# Werte für String auf GA schreiben
    		if (exists $string_GA_URI{$value->{uri}}) {
    			my $dpt = $DPT_StatusText || $eibgaconf{$string_GA_URI{$value->{uri}}}{'DPTSubId'};
    			knx_write($string_GA_URI{$value->{uri}},$value->{strValue},$dpt);
    			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - GA ".$string_GA_URI{$value->{uri}}." DPT ".$dpt.
    									" - String lesen: ".$value->{strValue});
    		# Werte für Value auf GA schreiben
    		if (exists $value_GA_URI{$value->{uri}}) {
    			my $dpt = $unit_DPT_mapping{$value->{unit}} || $eibgaconf{$value_GA_URI{$value->{uri}}}{'DPTSubId'};
    			knx_write($value_GA_URI{$value->{uri}},($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),$dpt);
    			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - GA ".$value_GA_URI{$value->{uri}}." DPT ".$dpt.
    									" - Wert lesen: ".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
    		#Faktor und Offset für Write URI merken
    		if (exists $write_GA_URI{$value->{uri}} and $SetVar) {
    			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_scaleFactor'} = $value->{scaleFactor};
    			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_advTextOffset'} = $value->{advTextOffset};
    		# Werte für Value auf RRD schreiben
    		if (exists $value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}}) {
    			update_rrd($value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}},"",($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
    			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - RRD ".$value_URI_RRD_mapping{$value->{uri}}.
    									" - Wert: ".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}));
    		# Werte für Value auf RRD für Statuswechsel schreiben
    		if (exists $value_URI_RRDdaycountStatus_mapping{$value->{uri}} and $plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_lastStatus'} ne ($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}) ) {
    			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_lastStatus'} = ($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset});
    			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_Status_'.($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset})."_COUNTER"}++;
    			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_Status_'.($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset})} = $value->{strValue};
    			# Falls RRD noch nicht existiert, so soll er angelegt werden
    			if (! -e $DirRrd.$value_URI_RRDdaycountStatus_mapping{$value->{uri}}."_".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}).".rrd" ) {
    				RRDs::create(	$DirRrd.$value_URI_RRDdaycountStatus_mapping{$value->{uri}}."_".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}).".rrd",
    								'--step' => 86400,
    								'DS:value:COUNTER:86500:0:10000000000',
    								'RRA:AVERAGE:0.5:1:365', 'RRA:AVERAGE:0.5:7:300');
    				plugin_log($plugname,$value->{uri}." - Status COUNTER-RRD ".$value_URI_RRDdaycountStatus_mapping{$value->{uri}}."_".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset})." neu angelegt");
    			update_rrd(	$value_URI_RRDdaycountStatus_mapping{$value->{uri}}."_".($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),"",
    						(86400*$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_Status_'.($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset})."_COUNTER"}),"COUNTER");
    			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - Status COUNTER-RRD ".
    		# Werte für Value auf RRD Tagesverbrauch schreiben
    		if (exists $value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}} and ($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}) > $plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_lastValue'}) {
    			if (! -e $DirRrd.$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}.".rrd" ) {
    				RRDs::create(	$DirRrd.$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}.".rrd",
    								'--step' => 86400,
    				plugin_log($plugname,$value->{uri}." - COUNTER-RRD ".$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}}." neu angelegt");
    			update_rrd(	$value_URI_RRDdaycount_mapping{$value->{uri}},"",
    						(86400*$value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset}),"COUNTER");
    			$plugin_info{$plugname.'_'.$value->{uri}.'_lastValue'} = ($value->{RAW}/$value->{scaleFactor}-$value->{advTextOffset});
    			plugin_log($plugname,	$value->{uri}." - COUNTER-RRD ".
    	# Wenn keine Werte zurückgeben werden, beim nächsten Durchlauf Variablenset neu anlegen
    	if (@values eq 0) {
    		$plugin_info{$plugname.'_lastSetVariable'} = 0;
    	# Fehlerprotokoll auslesen
    	my @values = query_errors("http://".$IP_PU.$ResErrors);
    	knx_write($GA_AnzahlFehler,1,$eibgaconf{$GA_AnzahlFehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_AnzahlFehler);
    	plugin_log($plugname,"Anzahl Fehlermeldungen: ".@values);
    	if (@values > 0) {
    		knx_write($GA_Fehler,1,$eibgaconf{$GA_Fehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_Fehler);
    		# TODO: RSS-Feed schreiben
    		plugin_log($plugname,	"Meldung (".$value->{time}."): ".$value->{priority}." - ".
    								$value->{msg}." (".$value->{RAW}.")");
    	else {
    		knx_write($GA_Fehler,0,$eibgaconf{$GA_Fehler}{'DPTSubId'} || $DPT_GA_Fehler);
    	$plugin_info{$plugname.'_lastDataUpdate'} = time();
    sub query_user_set_variables {
    	my ($base_url, $set) = @_;
    	my $url = "$base_url/$set";
    	my $response = do_request(GET => $url);
    	return parse_response($response, 'variable');
    sub do_request {
    	my ($type, $url) = @_;
    	my $request = HTTP::Request->new($type => $url);
    	my $ua = LWP::UserAgent->new;
    	$ua->timeout($TimeoutSek);
    	my $response = $ua->request($request);
    	if ($response->content eq undef) {
    		return 'Abfrage '.$type.' - '.$url.' fehlgeschlagen' ;
    	return $response->content;
    sub query_errors {
        my ($url) = @_;
        return parse_response($response, 'error');
    sub parse_response {
        my ($response, $want_element) = @_;
        my @result;
        my $raw_value = '';
        my $get_characters;
        my $current_attributes;
        my $start_handler = sub {
    	my ($expat, $element, %attr) = @_;
    	return if ($element ne $want_element);
    	$current_attributes = \%attr;
    	$get_characters = 1;
        my $end_handler = sub {
    		my ($expat, $element) = @_;
    		$get_characters = 0;
    		$current_attributes->{RAW} = $raw_value;
    		push @result, $current_attributes;
    		$raw_value = '';
        my $char_handler = sub {
    		my ($expat, $value) = @_;
    		if ($get_characters) {
    			$raw_value .= $value;
        my $parser = XML::Parser->new(Handlers => {Start => $start_handler,Char => $char_handler,End => $end_handler });
        $parser->parse($response);
        return @result;
    sub set_value {
    	my ($base_url, $uri, $value) = @_;
    	my $url = "$base_url/$uri";
    	return post_request($url, value => $value);
    sub post_request {
    	my ($url, %form) = @_;
    	my $response = $ua->post($url, \%form);
    		return 'HTTP POST '.\%form.' - '.$url.' fehlgeschlagen' ;
    sub create_set {
    	# Ignore errors here, set might already be existing
    	eval {
    	do_request(PUT => $url);
    sub delete_set {
    	do_request(DELETE => $url);
    sub add_to_set {
    	my ($base_url, $set, $uri) = @_;
    	my $url = "$base_url/$set/$uri";
    sub delete_from_set {
      Hallo
      ich hab das Eta Plugin schon eine weile laufen, und soweit klappt auch alles sehr gut. Nun wollte ich mich mal dranmachen, die Heizkreise über KNX ein und aus schalten zu können. Nur leider bekomm ich es nur hin das der Heizkreis ausgeht, aber ein bekomm ich in dann nicht mehr.
      An was könnte das liegen?
        Eigentlich klappt das ganz gut. Ich schalte z. B. meinen Fußbodenheizkreis mit erweiterten Logiken. Wenn EIN geht, dann sollte auch AUS funktionieren, da es die gleichen Schreibaktionen sind.
        Was sagen denn das Plugin Log und das eibd log?
        Sascha
          Also im WG Plugin Log steht folgendes wenn ich einen Schaltbefehl auslöße
          2015-08-17 17:24:24.172,Eta-Heizungs-zugriff,120/10101/0/0/12080 - GA 1/5/2 - Wert schreiben: / scaleFactor 1 advTextOffset 1802
          # Zeit Dienst Flags Prio Quelladresse Quelle Zieladresse Ziel Rout Typ DPT Info
          115 2015-08-17 17:25:52.325 zum Bus Low 1.1.249 - 1/5/2 FBH Ein Aus 6 Schreiben 1.001 Schalten $01 | Ein
          und das steht im ETS Eib Monitor.
          Egal ob ein oder aus. im WG Log kommt immer die Meldung und funktioniern tut nur das Ausschalten.
            Servus Jochen,
            das sieht eigentlich gut aus und ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte. Grundsätzlich sieht das genau richtig aus.
            Wird denn der richtige Wert gelesen? (Ein und Aus)
            Ich habe ein ähnliches Thema mit "Extra Laden" am WW-Speicher, das akzeptiert mein Kessel auch nicht.
            Sascha
              Das Thema mit dem Extra Laden hatte ich auch, aber seit dem letzten Softwareupdate am Kessel klappt alles.
                wir haben eine ETA Hack 50 - also eine Hackschnitzelheizung, die aber ebenfalls mit Pellets betrieben werden kann (laut Typenschild).
                Die Software verfügt ja ebenfalls über die Webschnittstelle und ist nach meinem Wissen in der Basis identisch zur PU.
                Kann ich das Plugin ebenfalls für die Hack-Anlage nutzen?
                Im Winter wird das KNX System installiert und ich möchte soweit wie es möglich ist vorplanen.
                Danke und viele Grüße
                Steffan
                PS: Da sich die Frage auf das Plugin bezieht, habe ich keinen neuen Thread geöffnet, ich hoffe das ist okay.
                viele Grüße
                Steffan
                  Hallo Steffan,
                  das Plugin basiert auf der RESTful Webservices Schnittstelle. Die Schnittstellenbeschreibung kannst du dir auf www.meinETA.at unter Dokumente ansehen..
                  Wenn der Hackschnitzelkessel diese Schnittstelle hat, dann spricht nichts dagegen.
                  Wichtig ist dann die URI mit den GA zu mappen. An die URI des Kessels kommst du über folgende Adresse:
                  http://<IP des Kessels>/user/menu
                  Im Plugin werden die URI dann gemappt:
                  - lesende GA
                  - schreibende GA
                  - RRD für Messwerte
                  - RRD für Counter (Tagesverbrauch)
                  Sascha
