PWM Eingang - Solarpumpe auf KNX bringen
    ich bin aktuell auf der Suche nach einer Möglichkeit (kostengünstig) ein PWM-Signal einer Solarsteuerung auf den Bus zu bringen.
    Hintergrund ist, ich würde gerne die aktuelle Drehzahl der Pumpe auf dem Bus sehen und visualisieren.
    Hat jemand von euch eine Lösung dafür?
    Vielen dank vorab
    Das wird nicht ohne Zwischenlösung funx. Wo hängt der Solarregler bzw. was macht der Heizungsregler? Kann der Modbus, ebus…? Hat der IP Schnittstelle.
      Hm. Schade.
      Der Solarregler vergleicht die Temperaturen zwischen Kessel und Kollektor.
      Entsprechend dazu regelt er die Pumpe.
      Leider hat er keine Kommunikationsschnittste. Nur den Ausgang für die Pumpe.
      Eine IP Schnittstelle würde es von Resol geben. Die schlägt allerdings mit Rund 150€ ordentlich zu buche und das ist nur für die Info "Pumpe läuft mit X%" recht viel.
        Binäreingang/Tasterschnittstelle für 230V parallel zur Pumpe vielleicht? (Wahrscheinlich Quatsch, außer du hast eine lange PWM Zeit)
        Viel Erfolg, Florian
