Siemens RMH 760-1 mit Brauchwassermodul Frage zur Programmierung
    Hallo
    Ich hab mal eine Frage zur Heizungssteuerung RMH760, die bei mir schon viele Jahre problemlos mit der integrierten Schaltur läuft.
    Ich kann über den Bus auslesen ob sie im Standby oder Komfortbetrieb ist und auch vom Regler im Wohnzimmer umschalten.
    Nun möchte ich aber meine Kaminsteuerung einbinden bzw. hab das auch getan, das bringt aber die Brauchwasseraufbereitung durcheinander.
    Das warme Wasser wird früh mit Öl aufgeheizt. Wenn wir aber den Kamin abends geheizt haben und auf dem Pufferspeicher Wärme vorhanden ist, schaltet der Ölofen nicht ein.
    Nun versucht sich aber das Wasser mit dem 70° heißen Pufferwasser zu erwärmen, was quatsch ist.
    Ich möchte also das Brauchwassermodul durch einen Befehl auf "3 Reduzierte Temperatur" stellen solange auf dem Puffer noch Heizungswasser ist. Erst wenn die Reserven aufgebraucht sind und damit der Ölofen wieder anspringt, soll auch das Brauchwassermodul wieder in den Normalmodus wechseln.
    Das Umschalten auf die Betriebsart 3 funktioniert. Im Display der Heizungssteuerung wird bei Grund: externe Vorgabe oder so ähnlich angezeigt. Doch wie komme ich bei "Grund" wieder zur "BW Schaltuhr"?
    Bis jetzt half nur ausschalten der Steuerung. Ein "0" wird nicht unterstützt.
    Kennt jemand noch eine Möglichkeit, wieder zurück zu kommen? Oder hat jemand eine Beschreibung zu den einzelnen Punkten auf dem Bild? Scheinbar war das damals noch nicht selbstverständlich, die Dokumentation mitzuliefern.
