Probleme mit Farbsteuerung SCN-DA641P.04S
    Wollte mal Nachfragen ob das Problem sonst noch wer hat.
    Ausgangspunkt sind 11x Lunatone 2f TW-Dimmer DT8 am SCN-DALI64.03 da Farbsteuerung nur in Gruppen ging hatte ich je 1 EVG pro Gruppe
    Farbsteuerung über Glastaster Smart, diese geben bei TW Steuerung 4-Bit Dimmer Schritt aus, für Ausgabe in Prozent habe ich keine Option gefunden.
    Hat soweit alles funktioniert, nur eben nicht genug Gruppen für alle EVG
    Nun habe ich auf das 64 Pro gewechselt und quasi alles 1:1 übernommen + die gleichen Farbeinstellungen bei den EVG wie sie vorher in den Gruppen waren.
    Die Farbsteuerung funktioniert über Dimmen absolut (2 bytes in Kelvin) und Dimmen relativ (1 byte 0-100%)
    Allerdings funktioniert wärmer/kälter (4 bit Dimmer Schritt) nur bei manchen EVG und bei einigen nur in Richtung Warm, obwohl alles die gleichen sind und gleich eingestellt. (Rot markiert)
    Packe ich die EVG wieder in eine Gruppe funktioniert es.
    Die Zeitsteuerung übernimmt die Farbe ebenfalls nicht bei allen EVG, bei Broadcast aber schon.
    Außerdem ist mir aufgefallen das sich die Beschriftung der Objekte geändert hat bzw. nicht zusammen passt. Zumindest bei relativ 0-100% (Blau markiert) muss es ein Fehler sein.
    Und auch sonst ist es inkonsistent das zwischen EVG/Gruppe eine unterschiedliche Beschriftung ist.
    Bei dem entsprechendem Ipas Gerät ist die Beschriftung wieder etwas anders aber immerhin bei EVG/Gruppe gleich.
    hjk
    Ich vermute das bei der Zuordnung der Objekte in der Firmware sich ein Fehler eingeschlichen hat.
    Auf der Website steht übrigens bei der etsapp 1.2.0.0 heruntergeladen wird aber 1.1.0.0
