Griesser: Jalousiekanal verdoppeln mit Trennrelais
    einen Jalousiekanal kann man ja mit einem Trennrelais verdoppeln.
    Klappt das auch beim Griesser MGX-9?
    Ich brauche nämlich (natürlich) genau 10 Kanäle und hätte zwei identische Jalousien direkt nebeneinander.
    Ich weiß nur nicht, ob da etwas gegen spricht.
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    mache Motoren kann man auch parallel betreiben. Prüf das erstmal bei deinen Rolladen Motoren. Wende dich an den Hersteller. Denn dann kannst Du dir die Relais ganz sparen.
    Gruß Tbi
      BMS GC02 Gruppensteuerung 2 Motoren - EIB KNX und Powernet Online Shop
        Du kannst ein Trennrelais an dem MXG-9 betreiben.
        Ich würde auf jeden Fall eines mit seperater Netzeinspeisung wählen,
        damit nicht der dopplete Motorstrom über dem Kanal fließt.
        Wichtig ist jedoch, dass Du in der Applikation unter Motoreinstellung die
        "Automatische Endlagendedektion" ausschaltest und eine feste Laufzeit einstellst. Der Strom durch die Spule ist kleiner als 150mA, die müssen fließen, damit die Erkennung der Endlage funktioniert.
        Ingo
          Hallo, wie hast Du das nun gelöst? Ich habe das gleiche Problem. Eine Markisse zuviel geplant... Aber ich habe mehrer Doppeljalousien.
          Ich bekomme Jalousien von Likos mit elero Motoren. Die elero scheinen sich nicht Parallelschließen zu lassen.
          Zuletzt geändert von jakatal; 13.04.2017, 14:42.
          Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
            Motoren mit mechanischen Endlagenschalter brauchen grundsätzlich Trennrelais, Motoren mit elektronischen Endschaltern meistens nicht.
            Florian
              Ich werde nun den weg mit den Trennrelais gehen wollen/müssen. Nachdem ich hier nicht ganz so fit bin, kann mir jemand eine Empfehlung geben, welches Trennrelais sich für Jalousien eignet bzw auf was ich achten muss? Es sind elero Motoren in den Jalousien, der Aktor ist ein Grieser MGX-9. Danke für einen Tipp!
                Dein fachkundiger Elektriker wird Dir das sicher genau beschreiben können und Dir die richtigen Trennrelais für die Motoren besorgen UND einbauen.
                Beste Grüsse nach Regensburg
                Peter
                  Falls die Netzspannung fehlt kann man dieses hier benutzen: Warema Art.-Nr.: 1002418
                  Gruß Karl
                    Hier noch ne Lösung:
                    http://lmgtfy.com/?q=elero+trennrelais
                    Kostet um die 40 Euro.
                    Gruss Peter
                      Lösung die meist so nicht passt Die wenigsten haben die Dauer-Netzspannung vom gleichen Ausgangs LS vor Ort. Anbieter für deinen Vorschlag hierfür gibt es ja zuhauf! grins
                      Gruß Karl
                        Die meisten haben aber ein 5x1,5 dort liegen
                          Hast du dazu eine Studie erstellt oder ist es eine subjektive Meinung von Dir! Ich kenne das leider anderst, betrachte da aber auch den gewerblichen Bereich mit.
                          Oftmals sehe ich Leitungen wie z.B. Ölflex 4x1,0 (0,75) G nummerriert welches ja gleich 2x normativ durchfällt!
                          Gruß Karl
                            Wohin fällt denn das Ölflex normativ durch welche Norm und warum?
                              Also bei ca. 70 Euro für einen zusätzlichen neuen UP-Aktor bzw. 100 Euro ein REG-Jalousieaktor, würde ich keine 40 Euro für ein Trennrelais ausgeben...
