Siemens Wave UP 140 und Synco
    Moin,
    wenn ich die Infos im Forum und im Internet richtig interpretiere sollen doch die beiden Siemens Funksysteme Wave und Synco zusammenarbeiten. Aber so richtig werde ich aus dem Synco nicht schlau.
    Kann mir deshalb bitte mal einer auf die Sprünge helfen, wie ich bei dem Koppler UP 140 die Syncogeräte wie z.B. den Ventilantrieb SSA955 einfüge?
    Ein ratloser
    Andreas
    cu
    Andreas
    Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
    Also meines erachtens geht das nur über die Zentrale QAX910. Denn der SSA955 wird über die Zentrale angesteuert. Der Taster wird dann ebenfalls an die Zentrale angelernt. lg. Martin
      Das wäre dann natürlich wieder ein klarer Fall von getrennte Systeme.
      Und nur für den einen Stellantrieb die Zentrale? Das wäre keine Lösung für mich, dann bleibt die eine Heizung auch weiterhin KNX-freie Zone.
      cu
      Andreas
      cu
      Andreas
