Probleme mit Gira Dimmaktor 217400 / I00
    Hallo Leute,
    ich habe ein richtiges Problem mit meinen Dimmaktoren.
    Es handelt sich um einen Dimmaktor von Gira (4-fach Aktort 217400 / I00).
    Ausgang 1: 3 x 35 Watt GU10 Halogenleuchten
    Ausgang 2: 4 x 35 Watt GU10 Halogenleuchten
    Ausgang 3: 3 x 35 Watt GU10 Halogenleuchten
    Ausgang 4: 4 x 35 Watt GU10 Halogenleuchten
    So funktioniert das ganze jetzt schon sein 5 Jahren absolut fehlerfrei.
    Jetzt habe ich angefangen so langsam auf LED umzustellen. Und schon fangen die Probleme an.
    Ausgang 1: 3 x 4,3 Watt GU10 LED (Osram) funktionier
    Ausgang 2: 4 x 4.3 Watt GU10 LED (Osram) geht nicht
    Ausgang 3: 3 x 4,3 Watt GU10 LED (Osram) funktionert
    Ausgang 4: 4 x 4,3 Watt GU10 LED (Osram) geht nicht
    Wie Ihr lesen könnt habe ich das Problem wenn nur 3 Leuchten am Ausgang hängen funktioniert alles gut.
    Sobald 4 Leuchten am Ausgang hängen geht der Ausgang aus und es lässt sich auch mit den Schaltern nichts mehr machen. Das Licht bleibt einfach aus.
    Wenn ich die Leuchten wieder gegen die Halogenleuchten gewechselt habe muss ich den Aktor erst wieder kurz vom Netz nehmen und dann geht er wieder.
    Kann mir da jemand weiterhelfen was das für ein Problem ist)
    Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe.
    Die LED haben einen hohen Einschaltstrom, da geht der Dimmer in Störung. Such mal nach Einschaltstrombegrenzer hier im Forum.
      Der Gira 217400 / I00 ist laut Hersteller nicht fähig LED's zu dimmen, erst ab I02.
