- √ - Firmware
    HS/FS - √ - Firmware
    Kann die Firmware 2.7 per Expert 2.7 hochgeladen werden oder muss man dazu noch den alten Expert verwenden?
    ja geht
      kann man per debug kontrollieren welche Version geladen ist?
      Mein Problem ist, dass ich die Firmware geladen habe, den HS neu gestartet habe und wenn ich die Daten neu übretragen will rekl. er, dass eine alte Firmware drauf sei ......
        Hallo
        Ja, im debug steht das unter System / Version
        Und auf dem Bildschirm der am HS angschlossen ist in der 1. Zeile
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          jetzt habe ich per expert 2.7 die firmware 2.7 ungefähr 5x raufgeladen und den HS jeweils danach neu gestartet. Er hat nach wie vor die Version 2.3 (gem. Debug) drauf. Was kann man denn da falsch machen dabei ?
            FW Update via Netzwerk wird erst ab FW 2.4 unterstützt, daher musst du per Seriell die FW hochladen, anders hast du keine Chance.
              Seriell?
              2.3 geht noch nicht über IP.
              Mach erst mal 2.5 drauf und geh von dort auf 2.7
              Gruss, Holger
              Edit| Helmut war schneller
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Mist, jetzt geht's auf die Kabelsuche ...
                Trotzdem Dank :-)
                  Tja, jetzt hab ich das Kabel gefunden stehe aber nun mit dem firmware upload an, weil mein PC mit Win7 läuft und die Firmwareupdategeschichte reklamiert, das dies mit dem Win7 nicht geht ....
                  Wer kann mir den hierbei weiterhelfen?
                    schon mal "als Administrator ausführen" versucht oder hast Du gar Windows 7 mit 64 bit?
                      hab 64b ....
                        vielleicht mal ein Virtual XP installieren ?
                        (Würde ich probieren bzw. Rechner mit XP oder Windows 7 32 bit)
                          Und dann geht das Theater mit der COM Schnittstelle los.
                          Such dir besser nen alten XP Rechner mit eingebauter serieller Schnittstelle.
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            na doll .... jetz tgehts also auf die Suche nach einem alten Lapi ...
                            Danke vorerst Mal !!
                              hättest halt früher mal ein Update gemacht ... "duck und weg"
