Probleme beim Laden des Schlüsselbunds in HS4
    ich verfolge das Forum schon länger, aber das ist mein erster Post, ich hoffe, dass richtige Forum erwischt zu haben.
    Ich habe leider in der Suche nichts dazu gefunden:
    Ich verwende die ETS6.0, einen MDT IP Router SCN-IP100.03 mit KNX Secure.
    Im HS4 Version 4.11.1 versuche ich aktuell den Schlüsselbund in den Projektsicherheitseinstellungen hochzuladen.
    Das wird aber leider mit der folgenden Fehlermeldung abgewiesen:
    "Die hochgeladene Datei wurde vom Gerät abgewiesen. Die Datei konnte nicht eingelesen werden."
    Projektdateien können problemlos geladen werden.
    Gibt es dazu schon Erfahrungen?
    In der ETS5.7.4. mit HS auf 4.10.x war das unproblematisch.
    Vielen Dank vorab.
    Ich bin mir nicht sicher, aber mit dem Update auf Experte 4.11.2 sollte das wieder funktionieren.
      Hallo KNX-Bodensee, ich danke Dir für den Tip. Ich hatte das nicht präzise genau formuliert. Beim Expert bin ich auf der 4.11.2, bei der Firmware bin ich auf der 4.11.1.
      Es gibt wohl keinen Firmwarestand 4.11.2.
        ich bringe dieses Thema mal wieder nach oben.
        Ich möchte aktuell mit FW 4.11.3 (ETS 5.7.7) den Schlüsselbund importieren und bekomme auch die Meldung "Die hochgeladene Datei wurde vom Gerät abgewiesen. Die Datei konnte nicht eingelesen werden."
        (PW usw. bin ich sicher das die stimmen)
        Woran könnte das liegen ?
          Guten Tag!
          Gibt es hier einen Ansatz, bzw. wie haben die anderen das Problem gelöst? Ich stehe vor der selben Fehlermeldung.
          Matthias
          Zuletzt geändert von MatzederZweite; 14.04.2023, 06:39.
