HS Mittelwert und Grenzwert
    Hallo zusammen!
    Müsstte im HS den Mittelwert aus mehreren Raumfühlern bilden (2byte Wert) und aus dem Mittelwert mehrere Grenzwerte machen um die Freigabe für Heizung und Klima zu schalten.
    Hab leider noch keinen passenden Baustein gefunden, vielleicht kann mir wer weiterhelfen.
    Danke Christoph
    __________________
    Gruss aus Tirol
    Christoph
    Auf der Seite von Tilo Kühn findest du einen entsprechenden Baustein:
    http://www.eib4fun.de/homeserver/hs_logik.html
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
      Danke Cindom,
      Den Baustein hatte ich mir schon angeschaut.
      Nur muss ich keinen Mittelwert über einen bestimmten Zeitraum sondern von mehreren (3Stück) RTF's machen.
      Es soll z.B. bei einem Mittelwert von >25°C die Kühlung im Haus einschalten bei <22°C die Heizung einschalten.
      __________________
      Gruss aus Tirol
      Christoph
        Dann addiere einfach die Werte und Teile das Ergebnis durch 3. Zwei Additionsbausteine, einmal Division.
        Quick and dirty.
          Danke Matthias!
          Na die einfachsten Dinge sieht man oft nicht!
          Um den Grenzwert zu bilden verwende ich dann einfach den Schwellwert Baustein oder gibts was bessers?
          Danke nochmals
          __________________
          Gruss aus Tirol
          Christoph
            Schwellwert mit Hysterese ist das beste. Mit Temperaturwerten direkt zu schalten führt immer zu unschönen Ergebnissen, wenn das Ergebnis in der zweiten Stelle nach dem Komma schwankt.
