- √ - WireGate über IP an KNX, wie Server für weitere Geräte aus LAN?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - WireGate über IP an KNX, wie Server für weitere Geräte aus LAN?
    Hi zusammen,
    wenn ich mit dem Wiregate die IP Schnittstelle mit Tunneling nutze, gibt das WG dann intern über die eigene IP bei eingeschaltetem Server wiederum eine IP Schnittstelle mit Tunneling frei?
    Ich möchte mit WG -> Siemens IP-Schnittstelle
    und EibPC -> WG Server.
    Irgendwie funzt das noch nicht ...
    Habt ihr 'nen Tip?
    Bernd
    Man kann im eibd sowohl IP-Tunneling als auch IP-Routing aktivieren.
      Das läßt sich bereits im EIBD Config Menu sehen, beantwortet aber nicht meine Frage.
      Ich habe es jetzt wie folgt gelöst:
      Das WG nutzt die IP-Schnittstelle im Tunneling Modus.
      Bei den Erweiterten Konfigurationsoptionen (eibd Server)
      KNXnet/IP Server starten Nein
      KNXnet/IP Tunneling Server aktiviert Ja
      KNXnet/IP Routing Server aktiviert Nein
      Caching von Gruppenadressen aktivieren Nein
      ist nur der Tunneling Server aktiviert und im EibPC ist die IP-Adresse des WG als Schnittstelle eingestellt.
      Achtung: Der EibPC erkennt das nicht automatisch, das das WG Tunneling anbietet und möchte lieber die original Schnittstelle nehmen.
      Leider kann die IP Schnittstelle (4 Tunnel sollten gehen) aber nicht EibPC und WG gleichzeitig versorgen.
      Bernd
        Ja tut es, sowohl für Tunneling als auch für Routing sofern aktiviert. Welche Schnittstelle dabei als Backend verwendet wird ist egal..
        Wenn der KNXnet/IP Server-Part allerdings wie oben zu sehen deaktiviert ist, tut es das eben nicht
        P.S.: Und wie immer: unzertifiziert.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
