Anschlusslage v. Datenschienen-Komponenten?
    Um in das Thema KNX einzusteigen, habe ich mir bei Ebay einige kostengünstige EIB-Komponenten besorgt. Ich will damit quasi ein "Übungsbrett" bestücken und den Umgang mit ETS & Co experimentell erlernen.
    Dummerweise habe ich dabei den Fehler gemacht, auch zwei Komponenten zu kaufen (Siemens Binärsensor und -Aktor), die keine rot-schwarze Klemme auf der Vorderseite haben, sondern nur Kontakte für die Datenschiene an der Rückseite.
    Für den Einstieg würde ich "brutal" rot-schwarzes Kabel dort anlöten und auf eine vorn aufgeschaubte Klemme leiten. Dazu müsste ich aber wissen, welche Kontakte (vermutlich immer zwei der vier), der roten und schwarzen Busklemme entsprechen ... Infos? Danke.
    Hallo qualidat,
    hast Du kein Datenblatt Deiner Komponenten gefunden?
    Da sollte es drin stehen.
    Sonst könntest Du z.B. hier Deine Info's finden.
    // Christian
      ganz oben ist gelb(+) Hilfsspannung
      Mitte oben ist rot(+)
      Mitte unten ist schwarz(-)
      unten ist weiss (-) Hilfsspannung
      Würde mir trotzdem datenschiene kaufen und nicht löten.
      Gruß Lutz
        Danke für die Infos: also Oben=Rot und Unten=Schwarz, Hilfsspannungen weden nicht benötigt (ganz Oben und ganz Unten sind zwar Löcher, aber keine Kontakte).
        Wenn es eine reale Installation wäre, würde ich natürlich nicht löten, aber für das Experiment gebe ich keine zusätzlichen 30 Euro für eine Datenschiene mit Klemmleiste aus ...
