Probleme mit Zugriff auf Home Server nach Firmwareupdate
    nach einigen Stunden des Durchstöberns von Foren und vergeblichen probierens, versuche ich mal hier eure Hilfe zu bekommen...
    Aktuell möchte ich meinen neuen Gira Home Server 4 in Betrieb nehmen.
    Nach dem ich es endlich nach dem Abgleich der HS- und Experten-Versionen und der manuellen Vergabe der IP-Adresse geschafft habe eine Verbindung mit dem HS herzustellen, wollte ich direkt mal die HS-IP und Netzwerkeinstellung an meine Netzwerkstruktur anpassen.
    Das Übertagen an dem HS wurde mir soweit auch ohne Fehlermeldungen als abgeschlossen zurückgemeldet.
    Wenn ich nun jetzt versuche eine ein Projekt zu Übertagen, oder erneut die Firmware zu Übertragen, bekomme ich entweder die Fehlermeldung 3401 "HTTP Response Error 401 Unauthorized" oder Authentifizierung fehlgeschlagen. Passworteinstellungen habe ich bereits geprüft und stimmen überein.
    Beim Versuch den Funktionstest über Internetbrowser durchzuführen (ip/hs oder hslist) endet in einem weiteren vom Browser geöffnetem Anmeldefenster mit der Bitte zur Eingabe von Benutzernamen und Passwort, welches auch nach Eingabe immerwieder erneut aufploppt (nicht das Typische Anmeldefenster de HS).
    Eine Serielle Übertragung des Projektes ist mir leider aktuell nicht möglich.
    Ich hoffe ihr könnt mir hier evtl weiter behilflich sein.
    Alex
    hat der Benutzer die dementsprechende Berechtigung?
    Wenn nein, einmal seriell/USB Flashen!
    Es liest sich so, als hätte der User nichtmal Berechtigung für HTML
    Zuletzt geändert von larsrosen; 15.01.2022, 17:32.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      ich habe mir soeben nochmals die vergebenen Benutzerrechte angeschaut und konnte keine Abweichungen feststellen. Für Listen, Endpunkte, Administration und Zertifikate ist für internen und externen Zugriff Passwort selektiert. Unter Oberfläche kann ich z.B. bei HTML keinen Zugriff vergeben.
      Was kann ich noch probieren?
      Viele Grüße Alex
        Hallo Leute,
        wäre super wenn mir hier jemand weiter helfen könnte. Bin zu Zeit echt am verzweifeln.
        Alex
          Hast du so wie larsrosen geschrieben hat mal über den USB-Stick bzw. serial geflashed?
          Ich hatte es auch mal - mitten drin - Flash ging nicht mehr mittels Netzwerk. Dann via USB geflashed und seit dem alles super. Wie es geht in der Hilfe.
