HS URL Befehle
    HS URL Befehle
    ist es möglich den Gira Homeserver mit einer http Adresse einen Befehl ausführen zu lassen? Z.B. über die URL ein Licht einschalten.
    Schöne Grüße
    Moritz
    Mit http-URL´s nicht, die Links in der Visu sind dynamisch.
    Aber über IP-Telegramme (TCP/UDP) kannst du Befehle auslösen.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Hm - schon klar.
      Manchmal wäre ein Befehl per URL aber auch praktisch...
      Ich überlege gerade ob ich mir das per Helperscript (was dan wiederrum ein TCP/UDP Paket erzeugt) realisiere - als POC (Proof of concpet).
      (mir fehlt nur gerade die Zeit - kommt auf meine "Liste")
      Thorsten
        Hallo Thorsten,
        bin gerade (aufgrund der wieder aufgekommen Idee) auf meine Frage und deine Überlegung der passenden Umsetzung gestoßen.
        Hast du in diese Richtung inzwischen schon etwas probiert oder gibt es vielleicht schon irgendwo eine Lösung hierfür?
        Schöne Grüße
        Moritz
        Schöne Grüße
        Moritz
