Einbinden Status Gira Alarmanlage
    HS/FS Einbinden Status Gira Alarmanlage
    ich möchte den /die Status/Stati der Gira Alarmanlage auf dem Gira Homeserver darstellen. Für das InfoDisplay gibt es ja eine Lösung.
    Habe bereits je Statuszeile ein 14byte Feld mit der GP der Alarmanlagen Statuszeitle angelegt. JEdoch fehlt mir die Funktion "scrollen" bzw. wie im Infodisplay "mehr".
    Ich hoffe es gibt eine Lösung und hoffe auf eure Unterstützung.
    Danke im Voraus.
    ich bin mir nicht sicher aber die KO´s 219 - 222 sind 1-Bit Objekte zur Zeilensteuerung für die Info-Displays. Versuchs mal damit, vielleicht klappts ja...
    Gruß Helmut
      Hallo, danke für den Tipp, bin leider Anfänger, kannst du mir etwas das etwas detaillierte darstellen, weiss nicht was ich genau tun soll.
      Danke für deine Geduld
      Anbei die Hilfe aus dem Info Display, wie setzte ich dies im Homeserver um?
      Objektbeschreibung Alarmzentrale
      Auswahl / Quittierung
      Bei Betätigung der beiden linken Tasten (gleiche Funktion) wird ein 1-Bit-Telegramm gesendet. Abhängig von der Cursor-Position wird ein 0-Telegramm (Zeile 2), bzw. ein 1-Telegramm (Zeile 3) gesendet.
      Zeile 2
      Anzeige von 14 ASCII-Zeichen.
      (Scharfschaltbereiche der EIB-Alarmzentrale)
      Zeile 3
      (Melder / Zustände der EIB-Alarmzentrale)
      Zeile 4
      (Zustände der EIB-Alarmzentrale)
        Objekt " Text Auswahl" als Taster anlegen . gesteuert wird nur mit " 1"
        die Texte in die Wetterzentrale, hast noch genug Platz um Fenster und Tür Status anzuzeigen.
        Nicht vergessen
        " Reset",
        " Unscharf nach Alarm"
        und die Anleitung zu lesen
