Gira X1 erkennt korrekte Position der Jalousien nicht (und schliesst/öffnet Lamellen)
    Hallo Forum
    GIRA X1 ist ein geniales Teil, aber ich hab da ein Problem, dass ich bisher nicht lösen konnte:
    The Short Story: Gira X1 erkennt nicht, dass die Lamellen der Jalousien schon richtig quergestellt sind und schliesst die Lamellen und öffnet sie nach einer Minuten wieder zur korrekten Position.
    The Long Story: Meine Jalousien werden mit der Schaltuhr (und Dämmerungsschalter) gesteuert: Entweder sie sind komplett unten und GESCHLOSSEN, oder komplett unten und GEÖFFNET, also quer gestellt. Das funktioniert auch wunderbar.
    ABER: Wenn ich die Jalousien am Morgen schon vor der Schaltzeit manuell querstelle/öffne (aber unten belasse), dann erkennt das System beim Öffnen nicht, dass die Position eigentlich schon korrekt ist, dann SCHLIESSEN die Jalousien komplett, und nach gut einer Minute stellen sie sich wieder auf OFFEN, also quergestellt. Grund wird wohl sein, dass Gira X1 den Befehl gibt, die Jalousien komplett nach unten zu fahren (obwohl schon unten), dann gut eine Minute wartet, bis die Position sicher erreicht wäre, und dann die Jalousien wieder öffnet/quer stellt.
    Das ist etwas unschön, wie kann ich dem System beibringen, dass die Jalousien erstens schon unten sind und zweitens schon quergestellt sind? Gira X1 müsste die aktuelle Position der Jalousien lesen können.
    Wer kann mir helfen? Ich bin euch dankbar für jeden Hinweis, wie ich das lösen kann :-)
    - konstrux
    P.S.
    • Ich verwende Jalousienaktoren ABB JRA/S8.230.1.1
    • Die Jalousien werden über Szenen gesteuert
    • Im ETS ist das Lese-Flag gesetzt
    • Unten noch ein Logik-Diagramm dazu
    Hm, das Problem ist eigentlich, daß Du beim manuellen Öffnen der Lamellen auch die Jalousie von den 100% wegbewegst.
    Abhilfe wäre hier, in der Szene nur die Lamellenverstellung zu bedienen und nicht die Jalousie
      Danke für dein Feedback. Nur Lamellen drehen habe ich mir auch überlegt, aber wenn wir in die Ferien gehen, und die Jalousien per Zufall grad ganz offen sind, werden diese nachts nie mehr schliessen, nur Lamellen gedreht…
      Und nein, wenn ich Lamellen manuell minim öffne, sind die Jalousien immer noch 100% unten, trotzdem schliesst alles und öffnet dann wieder.
      Das gleiche Phänomen habe ich übrigens, wenn ich Änderungen im GPA mache und rauflade, dann schliessen und öffnen diese ver%€&#& Lamellen auch jedesmal (hier stört es aber nicht so).
      Hat jemand noch Ideen? - Danke!
      Zuletzt geändert von konstrux; 02.02.2022, 09:52. Grund: kleiner Typo...
        Oder anders gefragt:
        Bin ich der Einzige, der dieses Phänomen hat, oder gibt es andere User, bei welchen die Jalousien zur Schaltzeit auch nicht erkennen, dass sie schon korrekt gestellt sind, dann zuerst schliessen und nach einer Minute wieder öffnen? Kennt das jemand?
        Danke!
        - konstrux
