Hallo liebe Experten,
im nächsten Jahr werde ich ein Haus bauen (bzw. ein Haus Kernsanieren und an-, um- und ausbauen). Da mir als Informatiker das KNX System sehr zusagt möchte ich gerne an jeder Stelle im Raum (an der Wand lang) eine Möglichkeit haben, an das KNX-Kabel und NYM zu kommen, um bei Bedarf Verbraucher nachrüsten zu können.
Ist ja nicht weiter schlimm, EIB-Kabel darf ja neben dem NYM verlegt werden (beispielweise dieses hier: eibmarkt.com - EIB-Y(St)Y 2x2x0,8 Tr1000 EIB-/Bus-Leitung - EIB-Y(St)Y 2x2x0,8).
Nun möchte ich aber gerne auch 1-Wire mitverlegen. Ich weiß, dass ich theoretisch auch die gelbe und weiße Ader benutzen könnte. Allerding sind diese ja reserviert und werden in Zukunft vielleicht gebraucht (hat da jemand nähere Infos zu?) und ausserdem braucht man für 1-wire evtl. ja eine extra Spannung für nicht parasietäre Verbraucher und kommt dann mit zwei Adern nicht mehr hin.
Nun meine eigentliche Frage: Welches Kabel kann ich für 1-Wire nehmen, dass
- man nicht mit EIB verwechselt (nicht grün),
- neben der NYM-Leitung und neben der EIB Leitung verlegt werden kann.
Gibt es EIB-Kabel in anderer Farbe als grün (am Besten nicht rot wegen BMK) oder gibt es ysty 2x2x0,8 mit 4KV Prüfspannung?
Gibt es evtl. EIB 8 polig, wo ich 1-Wire mit reinlegen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
