ETS 5.7.6 Fehler bei Programmierung einer Applikation
    Hallo
    Habe vor ein paar Tagen ein neues Gerät hinzugefügt MDT AKD-0201.02 konnte das Gerät ohne Fehler progammieren.
    Hatte jetzt an den Parametern etwas geändert und wollte das Gerät programmieren.
    Es kommt immer der Fehler:
    Die Busverbindung KnxIp Tunneling : Wago- 192.168.xx.xx der Linie1.1 konnte nicht
    hergestellt werden.
    Die Schnittstelle ist nicht erreichbar.
    Die KNX-Schnittstelle ist aber auf 1.1.65 Timberwolf Server 192.168.2.xx:7671 eingestellt.
    Der Gruppenmonitor läuft damit einwandfrei.
    Gehe ich auf die ETS Seite wo man die Schittstellen einstellen kann.
    Erscheint die Wago- 192.168.xx.xx der Linie1.1 garnicht.
    Dort ist die Aktuelle Schnittstelle der Timberwolf
    und gefunden werden noch
    eibd on Wiregate und Timberwolf.
    Zur Zeit habe ich die Wago abgeschaltet.
    Sie wird in der ETS nicht angezeigt auch nicht wenn sie i.B. oder außer B. ist.
    Wie bekomme ich die Wago Schnittstelle aus der Programmierschnittstelle raus?
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Dann hast Du in einer Linie eine default Verbindung eingestellt.
    Klick mal in deiner Topologie die Linien durch (auch die Backbone) und schau in den einstellungen, ob da was eingetragen ist. Normal sollte das immer auf 'keine' stehen
      Hallo
      Das war es.
      Vielen Dank NetFritz
