Präsenzmelder für bestimmte Zeit sperren
    ich sitzt gerade vor einem Problem und finde die Lösung nicht:
    Ich habe im Flur insgesamt 3 PM. Zwei Busch Jäger 6131/30 und einen JUNG Präsenzmelder Mini Standard.
    Einer der beiden Busch Jäger ist der Master, der andere Busch Jäger und der Jung sind Slaves, die ihren Status an den Master senden.
    Klappt auch alles wunderbar und das Licht im Flur geht zuverlässig an.
    Jetzt möchte ich mit einem Taster (MDT 4-fach Taster) einen Befehl senden, der mir die Präsenzmelder für x Minuten abschaltet.
    Das Freigabe Objekt im Master PM habe ich gefunden, aber wie kann ich das Ganze nach x Minuten wieder freigeben?
    Der Sinn dahinter ist, dass Nachts beim Verlassen des Betts die Festbeleuchtung im Flur nach dem Tastendruck ausbleibt.
    Wie realisiert man sowas am Besten?
    Vielen Dank .
    Weshalb sperrst du dann „nachts“ nicht komplett?
    ein Dimmer für gedimmtes Nachtlicht ist nicht zufällig vorhanden?
    Unsere Bäder und der Flur leuchten nachts mit 5%….
    Zuletzt geändert von Magnuss; 23.01.2022, 19:16.
      Hi, ich sperre bei mir abends beim Schlafengehen per Taster und entsperre morgens per Zeitschaltuhr. Das geht super. Oder trifft das nicht deinen Usecase?
      Jan
        Wahnsinn wie schnell hier die Antworten kommen, ich bin echt postiv überrascht!
        Das ist geplant, aber leider noch nicht fertig. Deshalb der temporäre Umweg.
        Das geht natürlich auch, aber dann kommt ich mal abends aus der Kneipe und meine Frau hat die Flurbeleuchtung gesperrt....ungünstig. Eine Timer der nach Tastendruck für x Min den/die PM sperrt wäre schon das richtige.
        VG Paul
          Du könntest auch solange Du kein gedimmtes Licht zur Verfügung hast evtl. eine andere Lampe schalten lassen die Dir zwar "Licht" macht aber nicht den ganzen Flur ausleuchtet.
          Bei uns schaltet während der Szene schlafen nur das Flurlicht im EG und keines der Lichter auf den Treppen. So liegt alles schön im Dunkeln und man kommt trotzdem ohne "Unfall" die Treppen runter. Schwer zu beschreiben...ich hoffe Du verstehst was ich meine.
            Ich kann es mir durchaus vorstellen.
            Mir gehts hier aber um die technische Lösung des vorliegenden Problems, hat dazu einer eine Idee? 😊
            VG Paul
              Und jetzt ich wieder mit meiner Aktor-Zeitfunktion-Logik
              Hast Du einen Aktorkanal frei? Die jetztige Sperr GA schaltet einen ungenutzten Aktorkanal. Der ist mit einer Treppenhauszeit programiert. (Das ist dann deine Sperrzeit). Die Rückmeldung von dem Aktorkanal geht auf die Sperre von dem BWM.
                Hey Micha,
                das ist ja ne geile Idee gewesen, dass hat geklappt 👍. Da wäre ich selbst nicht drauf gekommen.
                Paul
