ioBroker mit KNX verbinden
    leider verzweifel ich an der Anbindung meines KNX Systemy an den ioBroker.
    Ich habe meine IP vom X1 sowie den Gatewayport und die Physikalische Adresse eingetragen.
    Aber leider tut sich da nichts.
    Kann mir jemand helfen und sagen was ich falsch mache bzw. was ich vergessen habe?
    Falsches Forum, versuch es mal da:
    Deutsches Support Forum
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      ...warum die IP vom X1. Du musst doch die IP vom KNX Gateway (Router) eingeben
        Alles klar. Dann frage ich dort mal nach :-) Danke.
          Mein X1 ist auch meine KNX Schnittstelle.
            Alles klar. Was hast du eingestellt: IP Gateway ist deine IP vom X1.
            Der Port ist bei mir 3671 (Standard-Port)
            Die lokale Netzwerkschnittstelle ist die IP vom iobroker und die phys EIB Adresse ist bei mir eine Dummy-APL im KNX-Projekt.
              Genau. Also IP vom X1 eingetragen sowie den Standard Port 3671 und physikalische Adresse die die vom X1 in meiner ETS steht.
              Die Daten kann ich ja komplett aus der BUS Ansicht der ETS netnehmen. Beim Node Red hat das auch ohne Probleme geklappt.
              Nur beim ioBroker leider nicht.
                Tut mir leid, leider nicht, du musst eine freie phys. Adresse verwenden
                Steht in der alten Anleitung, das hat sich aber auch mit der neuen nicht geändert.
                Node Red mit KNX Ultimate ist anders...
                Viel Erfolg!
                Katy Perry: Can you here me roar?
                Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
