ich habe mehre (alte) GIRA Tastsensoren 2plus installiert, die als RTR fungieren. Zusätzlich habe ich in einigen Räumen Daikin Klimaanlage-Splits installiert, die ich mit dem Zennio KLIK-DD an den KNX Bus angebunden habe.
Der Zennio KLIK-DD hat ein KO 6 (Temperature - reception from the split) in der die aktuell gemessene Raumtemperatur als 2 Byte 9.XX Datentyp Objekt zur Verfügung steht. Ich kann die manuell (auch bei ausgeschalteten Split beispielsweise) über den Gruppenmonitor auslesen.
Ich würde dieses KO der Klimaanlage jetzt gerne zusätzlich als 'externen Fühler' für die RTR verwenden.
Das Problem ist, dass die Zennio-Schnittstelle nicht zyklisch auf den Bus sendet. In den Parametern habe ich keine entsprechende Einstellung gefunden.
Wie kann man das ggf. lösen?
Vielen Dank.
Dirk
Vielen Dank.
Dirk
