Logik Problem
    X1 Logik Problem
    Hallo, ich brauche Hilfe bei einer Logik mit den X1.
    Ich möchte gern eine Funktion, wenn die Rollläden auf 100% runtergefahren sind, dass dann die Lamelle sich etwas öffnet.
    Mit dem Vergleicher sollte es doch gehen:
    Eingang 1 (Höhe RM Jalousie)
    Eingang 2 ( sollte der Wert 255 sein) den kann ich aber nicht direkte eintragen, bzw. bekomme ich eine Fehlermeldung . Gibt es hier eine Lösung mit einem Gatter?
    Wenn du es nicht direkt eintragen kannst, kannst du den Wert über einen Wertgenerator einspielen. Denk aber dran, dass diese Bedingung immer wieder zutrifft. Das heißt, jedes mal wenn der KNX Bus die Höhe schreibt, wird deine Logik ausgeführt. Du solltest also beim ausgelösten Trigger dann noch mal prüfen ob du agieren musst.
    Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
    KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
    www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
      hast Du auf die Schaltfläche "Eingang umschalten" {Kreis mit Pfeil nach rechts} geklickt?
      Details
