Können Wellensittiche PMs auslösen?
    meine Tochter vergisst immer das Licht auszumachen
    Dafür gibt es aber ja PMs.
    Leider hat sie auch Wellensittiche. Die sind ca. 3m entfernt und ca 1-2m unterhalb des PMs (MDT SCN 4S).
    Ist es erfolgsversprechend, den PM (als Halbautomat, nur abschaltend) zu nutzen, um das Licht bei fehlendem Bedarf abzuschalten?
    Hendrik
    Das sollte gehen, er bewegt sich ja nicht ständig.
      Klar kann funktionieren, probiere es aus. Wenn nicht stell die Filterung von kleinen Bewegungen ein.
        Die Filterung von kleinen Bewegung hat nur Einfluß beim Einschalten, nicht bei Präsenz. Aber könnte auch ein Versuch mit Vollautomat sein. Oder die Bereitschaftsempfindlichkeit weiter runterstellen.
          Ok, probiere ich aus. Danke!
            Nur mal so..., unsere Labradore werden erkannt.
            Da kann einstellen was man will, verwende die SCN-P360D4.03
              Die sind auch größer als Wellensittiche.
