ETS4 verliert immer alle Grafikeinstellungen
    KNX/EIB ETS4 verliert immer alle Grafikeinstellungen
    Hallo Leute.
    Ich wollte mal fragen, wie das bei euch aussieht.
    Bei mir verliert die ETS4 immer alle Grafikeinstellungen (welche Fenster offen waren, aktive Spalten, Spaltenbreite,...), wenn man sie schliesst, viele auch wenn man nur den Fensterinhalt (Gebäude, Topologie,...) umstellt.
    Ist das bei euch auch oder habe ich irgendwo ein Berechtigungsproblem?
    Danke,
    Christian
    Funktioniert hier auf WinXP in ner VirtualBox.
    Ok, ist jetzt aus dem Gedächtnis so, meine aber mich sogar darüber schon gefreut zu haben, dass ich an der Stelle wo ich aufgehört habe nahtlos weitermachen konnte.
      Hallo ChristianEWW!
      Ist bei mir genau so, finde ich ziemlich lästig. Es gelingt mir auch nicht, die Fenster nach meinen Wünschen anzuordnen. Die Fenster springen sofort auf untereinander zurück! Ich kenne leider keine Abhilfe.
      GKap
        Versuche mal bitte folgendes:
        - ETS4 beenden
        - Den ganzen Ordner %LOCALAPPDATA%\Knx\ETS4\v4.0 löschen
        Dort werden alle möglichen ETS-Einstellungen gespeichert; vielleicht hat eine der Dateien ein Problem. Wenn der Ordner fehlt, legt ihn die ETS4 beim nächsten Start mit Standardwerten wieder neu an.
        Gruß, Klaus
          Hallo Klaus.
          DANKE!
          Jetzt bleiben die Einstellungen erhalten.
          Der jetzt mit der ETS4 etwas glücklichere,
          Christian
            Hallo Klaus!
            - ETS4 beenden
            - %LOCALAPPDATA% gibt es auf meinem PC nicht. Vielleicht ist das eine Sysemvariable bei Vista, Windows 7 etc. Ich verwende XP, da gibt's das jedenfalls nicht. Aber: Das erwähnte Verzeichnis befinet sich in C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\KNX\ETS4\v4.0 (wenn man als Administrator eingeloggt ist).
            - Der Tipp hilft, es reicht auch schon, nur die Datei user.settings zu löschen!
            Allerdings ist mir das Fensthandling immer noch schleierhaft: Man kann Fenster zwar abdocken, aber dann müssen sie fast ganz ausserhalb des Hauptfensters angeordnet werden, sonst springen sie wieder zurück. Und das Hauptfenster kann man nicht sehr klein machen - das geht sich alles am Bildschirm nicht vernünftig aus! (Ich verwende ein Notebook mit 1400x1050 Pixel) Wozu ist also das Abdocken der Fenster gedacht? Und kann man es schaffen, die Fenster "frei" anzuordnen, also z.B. 4 Fenster in 2 Reihen und 2 Spalten - das war in der ETS3 problemlos möglich!
            Grüß
            GKap
              Hallo GKap
              Halte beim "Abdocken" mal die Strg-Taste gedrückt.
              Leider nein.
              Gruß, Klaus
                Hallo Klaus!
                Leider nein.
                Doch, mit dem STRG-Trick, den ich bisher noch nicht kannte geht es! man kann damit 4 Fenster erzeugen, die über dem Hauptfenster "schweben". Warum aber die ETS anders funktonieren muss als Millionen anderer Windows-Programme, bleibt weiterhin ein Rätsel...
                GKap
