Gira X1 Fernzugriff
    Gira X1 Fernzugriff
    Hallo Ihr, ich schon wieder.
    Ich würd mich gern an den Fernzugriff wagen. ich hab auf de GiraPlatform bereits alles eingestellt und im GPA bei Fernzugriff Portweiterleitung (Serveradresse über Gira Geräteportal) aktiviert.
    Ist das die optimale Lösung? Wenn ja könnt Ihr mir helfen, Ich komm nicht weiter. Hostname und Portal Passwort sind eingestellt. am Handy benötige Ich aber:
    Fernzugriffs-ID XX-XXXXXXXX
    und
    Aktivierungscode xxxx-xxxx
    woher bekomm ich die?
    Geht der Spaß überhaupt ohne den S1?
    Danke
    EDIT. Ich hab einen Thread gefunden wo die Erklärung über Openvpn drin steht. ich glaub es geht nur so, ich versuch mal der Anleitung zu folgen. danke vorerst
    Edit2:
    also ich hab mir die Config datei für VPN aus dem Gira Bereich im Browser runtergeladen
    im vpn wenn ich auf verbinden klicke dreht sich eine weile der kreis und dann kommt ein Fehler.
    Wisst ihr weiter
    Zuletzt geändert von Lukers92; 29.01.2022, 20:33.
    This gallery has 1 photos.
      Hast du die benötigte Portweiterleitung am Router/auf der Firewall aktiviert?
      Unterstützt dein Internetzugriff die Portweiterleitung?
      LG, Christian
        Hallo Yakko, tut mir leid ich hab damals deine Antwort wohl nicht mehr mitbekommen oder direkt dem ganzen den Rücken zugedreht.
        Da die meiste Arbeit im freien erledigt ist wende ich mich seit heute wieder dem KNX Projekt zu. beginnen wollte ich mit dem Fernzugriff daher kommt gerade meine Antwort an dich.
        Ich bin leider in Sachen Portweiterleitung nicht grad ein Experte. die Frage wird sein ob ich es dennoch schaffe. ich versuche es zumindest.
        Ich arbeite mit Unifi bei mir zu Hause und kann daher sehr viele Einstellungen vornehmen wenn diese nötig sind. kennst du dich damit aus, bzw weißt du wo ich die richtigen Eingaben machen muss?
        Danke lg Lukas
          Portforwarding? Seit ihr verrückt? Wenn, dann mittels VPN! Ich hoffe Du wiilst das Portforwarding für openvpn einrichten!
            ja korrekt, ich bin grad ganz am Anfang und komm eh schon nicht weiter
            fängt leider hier schon an. Open VPn Serveradresse über Gira Geräteportal wäre meine Wahl gewesen​
              Wenn Du eine Fritzbox hast, könntest Du auch dort einfach nach den üblichen Anleitungen einen VPN Zugang einrichten.
              Gruß Bernhard
                Wie oben geschrieben arbeite ich mit unifi. Sry keine fritzbox.
                Bei unifi kann ich auch einen eigenen VPN einrichten. Eventuell wäre dies auch die optimale Variante....
                  ja, das wäre wahrscheinlich einfacher (reines Vorurteil, ohne das ich die Gira Variante oder Unify kenne).
                  Gruß Bernhard
