HS Netzwerktraffic?!
    HS/FS HS Netzwerktraffic?!
    Hi!
    Habe durch Zufall mal auf meinen Online-Monitor der Fritzbox geschaut und bin ein wenig erschrocken... Siehe Anhang!
    Habe den HS als Verursacher ausgemacht! Der HS hat zwar ne Standleitung und macht auch IP-Abfragen und es sind auch Kameras drauf, aber ich habe das alles mal deaktiviert und der HS "saugt" weiter! Ganz kontinuierlich 7-8 Mbit Downstream!
    Jemand ne Idee?! Abhilfen?
    mfg Daniel
    P.S. Eigentlich kein Problem, da 32Mbit vorhanden... will doch Energiesparen!
    Du solltest die Internverbindung mal auf der Fritzbox mitschneiden un dann per wireshark auswerten.
    Für den Mitschnitt:
    http://fritz.box/html/support.html
    Unten auf Paketmitschnitte klicken (nach Passwortabfrage), dann bei "Internetverbindung" "Start" drücken und ein Dateiname eingeben. Den Mitschnitt etwas laufen lassen, dann "Stop".
    Die abgespeicherte Datei kann dann per Wireshark analysiert werden.
    Gruss,
    Gaston
      Schätze mal eher der Fehler liegt im Counter der FB
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
