Treppenhauslicht <1s?
    X1 Treppenhauslicht <1s?
    Hallo Leute!
    Ich möchte mit einem X1 einen Poolscheinwerfer steuern. Der Scheinwerfer kann mehrere Farben, die durch kurzes Wegnehmen der Versorgungsspannung weitergeschalten werden. Das Problem dabei: Das Wegnehmen der Spannung muss <1s sein, ideralerweise 0,3s. Der X1 kennt aber als kleinste Zeiteinheit bei den verschiedenen Zeitfunktionen nur 1s!
    Kann man dem X1 irgendwie beibringen, Aktionen im Abstand von 0,3s auszuführen?
    Alternativ müsste ich ein Wischrelais installieren, welches über einen 2. Aktorkanal die Spannung unterbricht. Wäre aber wenig elegant!
    GKap
    hast du schon die Funktionskachel "Taster (Drücken/Loslassen)" versucht?
    Zitat GPA Hilfe:
    Mit der Funktion "Taster (Drücken/Loslassen)" können 1 Bit Schalttelegramme über den KNX ausgesendet werden. Im Gegensatz zur Funktion „Schalten“ wird jedoch beispielsweise das EIN-Schalttelegramm beim Drücken der Schaltfläche und das AUS-Schalttelegramm beim Loslassen versendet.
    Hierdurch lassen sich kurze Schaltaktionen auslösen, die zeitlich präzise mit der Wirkung abgestimmt sind, beispielsweise für die Sichtfahrt einer Raumtrennwand in eine Zwischenstellung.
      SuFu => schau mal diesen Beitrag durch.
        könntest es umsetzen https://www.findernet.com/de/deutsch...-175-mm-breit/
        Katy Perry: Can you here me roar?
        Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
          Oder einfach einen MDT Aktor nehmen, der kann kurze impulse….
            MDT Aktor nehmen
            Der Tipp mit dem MDT Aktor war gut, ist eingebaut und funktioniert wie es soll!
            GKap
