ETS5 startet nicht .NET Runtime error
    ich hoffe ich kann euch ein wenig helfen, da ich ein Problem hatte, welches ich durch einige Recherche dann lösen konnte:
    Meine ETS5 wollte nicht mehr starten. Einzig in den Ereignislog von Windows tauchten folgende Meldungen auf:
    Quelle: .NET Runtime
    EreignisID:1026
    Anwendung: ETS5N.exe
    Frameworkversion: v4.0.30319
    Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
    Ausnahmeinformationen: System.Xml.XmlException
    bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(System.Exceptio n) .....
    gefolgt von
    Quelle: Application Error
    EreignisID:1000
    Name der fehlerhaften Anwendung: ETS5N.exe, Version: 5.7.....
    Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: ...
    Ausnahmecode: 0xe0434352
    Die Struktur unter "C:\ProgramData\KNX" war alles erhalten.
    Zuerst hatte ich das .NET Framwork im Verdacht. Am Ende konnte ich aber das Problem dadurch lösen, dass ich den Ordner
    "C:\Programdata\KNX\XML" umbenannt habe. ETS erzeugte den Ordner beim Start neu und startet dann ohne Probleme. Dadurch konnte ich alle meine Projekte wieder öffnen, und auch schnell neu exportieren.
    Ich hoffe das hilft dem ein oder anderen, wenn so ein Fehler auftritt.
    PS: Ich hoffe ihr braucht diesen Eintrag niemals :-)
